Code Erreur N°10 qui s'amuse avec moi ...
PostPosted: 05/02/2009, 19:25 Post subject: Code Erreur N°10 qui s'amuse avec moi ... Reply with quote
Mon problème est simple ...
L'Ej tourne niquel depuis que j'ai enfin terminé mon swap comme il faut, et résolu ce souci de carto. de MAP Sensor etc ...
Seulement voilà, depuis que je re-roule avec (enfin!) j'ai mon voyant-moteur qui fait des siennes ; Je m'explique ... :
Arrow Ca m'est arrivé deux ou trois fois depuis (pas plus) que le voyant-moteur s'allume pendant que je roule alors que tout va bien .
Et à chaque fois je constate que c'est le code Erreur N°10 (Température d'Air d'Admission - Capteur TA) ???
Et comme à chaque fois, au bout d'un certain temps que je roule avec ce code erreur, mes problèmes de broutages reviennent ... Pfff
Mais .... Si je laisse la voiture reposer quelques temps (l'autre jour par exemple, juste le temps d'y passer un coup de karsher),
au moment de redémarrer, plus rien ! Ni code erreur, ni aucun autre souci d'ailleurs ....
Je vois pas d'où ca peut venir ?
J'aimerai avoir votre avis ...
PS : J'inciste bien sur le fait que ca ne me le fait que de temps en temps...
en d'autres termes, la voiture tourne niquel en temps normal ! Confused
PostPosted: 05/02/2009, 19:25 Post subject: Publicité
PostPosted: 05/02/2009, 19:38 Post subject: Code Erreur N°10 qui s'amuse avec moi ... Reply with quote
Je suis en train d'étudier le WorkShop (OUi j'ai posté sans même avoir jetté un oeil à la procédure ... Embarassed )
Apparemment ca viendrait du Capteur TA (sous la pipe d'admission ...) ou bien un circuit ouvert qu'il faudrait réparer ...
Arrow Alors ma toute première question est : Est-ce qu'au même titre que le Capteur MAP, le Capteur TA est-il le même sur D15B7 que pour mon B16A2 ???
PostPosted: 06/02/2009, 05:48 Post subject: Code Erreur N°10 qui s'amuse avec moi ... Reply with quote
Il y a de forte chance oui (Que ce soit les memes).
Mais j'ai jamais tester par contre.
PostPosted: 07/02/2009, 04:57 Post subject: Code Erreur N°10 qui s'amuse avec moi ... Reply with quote
Aujourd'hui j'ai tenté d'enlever le capteur TA de mon B16 pour mettre celui du D15 ... Sans succès !
C'est abusé j'ai jamais vu ça!
Deux petites vis cruciforme de merde, serrées à mort !!!!! J'ai tout essayé (dégripant + coups de maillet sur mon tournevis que je tournais en même temps,
pince-bloc et j'en passe ... ??? Ouch Pfff ) impossible de les enlever ...
Donc demain je réessaye, mais est-ce que tu pourrais me confirmer que c'est les mêmes ? Embarassed
Merci A+ Wink
PostPosted: 07/02/2009, 11:03 Post subject: Code Erreur N°10 qui s'amuse avec moi ... Reply with quote
Bah j'en sais rien, mais bon, je vois pas pk honda se serait fait chier a en faire 2 different Wink
PostPosted: 07/02/2009, 12:56 Post subject: Code Erreur N°10 qui s'amuse avec moi ... Reply with quote
Ok, ben je vais tenter de l'enlver ce foutu capteur ... PeterCable
PostPosted: 13/02/2009, 02:35 Post subject: Code Erreur N°10 qui s'amuse avec moi ... Reply with quote
Tiens au passage, c'est bon pour mon problème ...
J'ai mis le capteur TA du D15 et tout fonctionne à merveille ! Tu peux locker Okay
PostPosted: Today at 15:47 Post subject: Code Erreur N°10 qui s'amuse avec moi ...
