Cartographie EJ8 D16Y8 Goto page: <  1, 2, 3
PostPosted: 21/07/2013, 18:11 Post subject: Cartographie EJ8 D16Y8 Reply with quote
Non pas besoin de changer le faisceau, tu met un harness pour passer en obd1.
PostPosted: 21/07/2013, 18:11 Post subject: Publicité
Aussoja
PostPosted: 21/07/2013, 18:20 Post subject: Cartographie EJ8 D16Y8 Reply with quote
Donc Je prends mon P28 dans le del sol, j'achète un Harness OBD2>OBD1 et la reprog peut se faire sans problème ? Ouch
PostPosted: 21/07/2013, 19:51 Post subject: Cartographie EJ8 D16Y8 Reply with quote
Oui, tu demandera a nico qu'il te confirme sa Wink
PostPosted: 21/07/2013, 23:04 Post subject: Cartographie EJ8 D16Y8 Reply with quote
Les P28 des D16Y8 sont en OBD2 et ne sont pas programmable comme les P28 OBD1 D16Z6
En gros P28 OBD2 = P2P OBD2, rien a faire dessus.
Aussoja
PostPosted: 21/07/2013, 23:11 Post subject: Cartographie EJ8 D16Y8 Reply with quote
Oui mais justement moi j'ai un P28 OBD1 (en provenance d'un D16Z6 justement) dans ma del sol épave.
Quelle solution s'offre à moi pour ma gestion moteur sur EJ8 turbo pour le coup?
PostPosted: 22/07/2013, 07:06 Post subject: Cartographie EJ8 D16Y8 Reply with quote
Ce que je disais Wink Pour moi p28 = obd1 j'ai pas pesnais à ce que 1337 dit ^^
Aussoja
PostPosted: 24/07/2013, 00:02 Post subject: Cartographie EJ8 D16Y8 Reply with quote
OK confirmer par HRED, je les ai appelés ce matin:
le P28 se monte avec un harness sur le d16Y8 pour la reprog sans problème.
Bon à savoir, de source sûre Okay
initialD974
PostPosted: 24/07/2013, 23:06 Post subject: Cartographie EJ8 D16Y8 Reply with quote
Okay , ouais bon a savoir!!
par contre, une reprog permet de gagner un peu de couple ou bien juste de comblé les petit trous de l'ej8?
moi desfois elle ne part pas toute suite,ou galère un peu puis part d'un coup!
Honda..en 4roues..ej'8
Suzuki..en 2roues..Gsr6
Aussoja
PostPosted: 25/07/2013, 22:31 Post subject: Cartographie EJ8 D16Y8 Reply with quote
La reprog que j'envisage sur mon EJ8 sera bien spécifique et INDISPENSABLE, car je compte la passer en turbo.
Si tu es Atmo et compte le rester, une reprog ne pourra t'être utile que dans le cas où tu as libéré ton admission et ton échappement:
-Cold air intake
-Collecteur d'échappement
-Décata
-Catback
Ces modifs + une reprog spécifique à ta voiture (une basemap ne prendra pas en compte le poids de ton véhicule, le kilométrage, etc...mais c'est moi cher) te permettra un petit gain de couple et de puissance (≤ 15 chevaux selon la qualité des pièces installées).
Maintenant, sachant que la reprog tourne aux alentours des 500 euros, beaucoup sont contre et te conseilleront un ECU pré-chippé, voir même de ne pas toucher à ta gestion moteur...c'est assez subjectif.
EDIT: http://www.ejsquad.fr/t13781-ECU-P28-Chippe-Carto-D16Z6-9.htm
Exemple d'un ECU pré-chippé...c'est sûr ce n'est pas le même prix, mais ça reste super intéréssant Wink
Moi perso je serait full libéré sur ma Del sol une fois mon 4-2-1 monté, et j'envisage une reprog spécifique dans la foulée Okay
Pour ce qui est de ton espèce de "broutage" à l'accélération, ça peut venir de beaucoup de choses ???
Tu as des symptômes en particuliers ? Au démarrage? En première / troisième... ?
PostPosted: 28/07/2013, 19:26 Post subject: Cartographie EJ8 D16Y8 Reply with quote
tkt on va le reprog ton d16, le rendre un peu plus rageur et coupleux
initialD974
PostPosted: 31/07/2013, 10:45 Post subject: Cartographie EJ8 D16Y8 Reply with quote
ha bas en voilà des bonnes nouvelles!!! Laughing Laughing
il me reste juste a changer mon collecteur et full! Okay
et apres je pourrai vous suivre..
Sac ...
heyveno
PostPosted: 24/08/2013, 12:44 Post subject: Cartographie EJ8 D16Y8 Reply with quote
moi aussi je compte reprog mon D16Y8 pour avancer le Vtec a 4500 t/m et gagner du couple. ( j'ai admi+ligne complète en 50)
Des retours sur les gains ? conso chvx, comportement ?
PostPosted: 25/08/2013, 16:01 Post subject: Cartographie EJ8 D16Y8 Reply with quote
Le declenchement du vtec se regle pour ne pas avoir de trou au passage des grosses cames,
La reprog te permet d'avoir un moteur plus plein et une courbe lissé, tu ne le sentira pratiquement plus sur D16
initialD974
PostPosted: 31/08/2013, 18:05 Post subject: Cartographie EJ8 D16Y8 Reply with quote
donc enfaite, le coup de pied au cul du vtec tu la tout le temp!!?
Laughing c'est bon ca Laughing
PostPosted: Today at 01:13 Post subject: Cartographie EJ8 D16Y8
Page 3 of 3
