Code panne 0 sur mon PM7
FuRyOEJ2
PostPosted: 16/07/2009, 23:56 Post subject: Code panne 0 sur mon PM7 Reply with quote
voila ma premiere galere sur le D16A9 viens de me suater a la gueule, j'explique:
Me rendant au taff par une belle journée ensoleilée bla bla bla........ PeterCable
mon recepteur d'embrayage me lache
bref la n'est pas le big problem
le gros soucy c'est que le fusible ECU qui ce trouve dans la baie moteur claque a chaque fois ...............
ma question est serais possible que mon ECU m'aurais lacher ????
je regarde la diode et elle ne clignote pas Confused Confused
la jsuis réellement énervé
PLEASE HELP ME !!!!!!!!!!!!!
"You think you have a limit and then go of this limit and you touch this limit and you said OK this is the limit." Ayrton SENNA
AkUmA FuRyO EJ-RX coming soon :
http://www.ejsquad.fr/t6274-EJ2-Monster-of-FuRyO.htm
PostPosted: 16/07/2009, 23:56 Post subject: Publicité
PostPosted: 17/07/2009, 00:14 Post subject: Code panne 0 sur mon PM7 Reply with quote
T'a quoi comme faisceau ?
T'a un truc cablé sur l'ECU ?
Sinon, un code panne 0 ca existe pas Wink
FuRyOEJ2
PostPosted: 17/07/2009, 00:28 Post subject: Code panne 0 sur mon PM7 Reply with quote
Faisceau OBD-0
ecu PM7
au niveau du cabling c'est bon car j'arrivais bien a rouler avant
PostPosted: 17/07/2009, 00:36 Post subject: Code panne 0 sur mon PM7 Reply with quote
Controle ton main relay et l'ICM Okay
Il sont sur le meme fusible que l'ECU
FuRyOEJ2
PostPosted: 17/07/2009, 08:23 Post subject: Code panne 0 sur mon PM7 Reply with quote
ok merci jcontrole ça
DICOUIT
PostPosted: 04/08/2009, 02:41 Post subject: Code panne 0 sur mon PM7 Reply with quote
code erreur 0 c 'est l'ecu qui est mort
a moins que tu est un mauvais contacte dans tes fils que sa fais claquer ton fusible
RG Photographie ... Photos sports mécaniques, sports extrême, mariages, Studio portraits etc....
MON SITE PHOTO --->Click ici
MA TITINE---> Click ici
STAFF PHOTOGRAPHE WANGAN IMPORT ---> Click ici
CONCOURS PHOTO EJ'S --->Click ici
RG Photographie Facebook ---> Click ici
FuRyOEJ2
PostPosted: 12/08/2009, 13:05 Post subject: Code panne 0 sur mon PM7 Reply with quote
jolie deterrage ^^
mais elle roule now ^^
PostPosted: 12/08/2009, 13:18 Post subject: Code panne 0 sur mon PM7 Reply with quote
donc la solution ?
c'étais quoi ?
FuRyOEJ2
PostPosted: 12/10/2009, 09:24 Post subject: Code panne 0 sur mon PM7 Reply with quote
probleme de branchement sur l'allumeur ^^
kawagui
PostPosted: 04/09/2010, 18:06 Post subject: Code panne 0 sur mon PM7 Reply with quote
je profite de ce post car j'ai un code 0 sur ma caisse, donc rappel je suis swapé B16A1 OBD0, voila la procédure que j'ai :
si je suis la procédure j'arrive à :
"Réparer le court circuit à la masse de la carrosserie dans le fil GRN/ORN entre l'ECU (b6) et le temoin d'anomalie moteur"
mais moi je trouve pas de court circuit sur ce fil, surtout kil correspond au voyant moteur, si ce serai que le voyant qui s'allume mon ECU serai pas en dégradé
Ensuite j'ai testé d'autre chose et quand je débranche le capteur TA l'ecu n'est plus en défaut mais le main relais fait le clignotant!! genre sa fait "clic clic clic"
Je c'est pas d'où ça vient Sad
RASSO EJS 2011
www.import-ricers.fr
PostPosted: Today at 22:56 Post subject: Code panne 0 sur mon PM7
