Démontage ciel de toit
switzou
PostPosted: 10/12/2009, 16:56 Post subject: Démontage ciel de toit Reply with quote
Bonjour,
Voila, d'ici peu, j'aurais besoin de démonter mon ciel de toit, des gens l'ont il deja fait ?
Est ce difficile ?
Y'a t il des précautions particulieres pour ne pas avoir de soucis au remontage ?
Merci.
"Si Honda c'est chinois, alors Renault c'est roumain."
PostPosted: 10/12/2009, 16:56 Post subject: Publicité
iNsKi
PostPosted: 10/12/2009, 20:26 Post subject: Démontage ciel de toit Reply with quote
Deja fait pour le debosselage de mon pavillon !!!
Compliqué !! Non !!
il faut demonter les montant interieur de porte, de ceintures, les montants arrieres, egalement ceux du pare brise et bien evidement retirer les pare soleil, les poignées et le retro central
il faut faire attention quand tu enleves les deux "tetons" du ciel de toit à pas tirer trop fort sinon tu risques de deformer ton pavillon ! (Ca m'est arrivé :-s)
J espere que ca va t'aider Smile
PostPosted: 10/12/2009, 21:00 Post subject: Démontage ciel de toit Reply with quote
Je l'ai fais, et si t'as un toit-ouvrant, c'est pas la même chose !
Mais c'est pas la mort non plus, faut juste faire attention car léger mais fragile ! Wink
Tu l'enlèves dans quel but ?
switzou
PostPosted: 10/12/2009, 21:43 Post subject: Démontage ciel de toit Reply with quote
Arf, ça m'inquiete l'histoire des 2 tetons.
Oui j'ai le toit ouvrant.
Enfait je l'enleves car je veux enlever une pitin d'antenne a l'arriere Laughing .
PostPosted: 10/12/2009, 21:53 Post subject: Démontage ciel de toit Reply with quote
Nan t'en fais pas pour ca !
Vas-y tranquille, prends ton temps, tu verra, c'est vite fait !
Arrow Pare-soleils
Arrow Garnitures montants de pare-brise
Arrow Garnitures montants Ar. (mais ceux-là je crois que t'es pas forcé de les enlever entièrement)
Arrow Plafonnier
Arrow Attention aux "clips" ronds qui sont sur la partie Ar. de ton ciel de toit (j'ai pété les deux perso)
Pour la partie TOE, il vaut mieux que tu l'enlève !
Ca sera plus facile ! Laughing (connaissance de cause bien-entendu !)
switzou
PostPosted: 10/12/2009, 22:05 Post subject: Démontage ciel de toit Reply with quote
Tu veux dire, enlever le toit ouvrant carrément ?
Y'as pas de réglage a faire après pour l'installation ?
PostPosted: 10/12/2009, 22:13 Post subject: Démontage ciel de toit Reply with quote
Nan aucun ! Et ca aussi mine de rien ca prends pas longtemps !
Tu verra une fois ton ciel de toit enlevé, que les quelques écrous sont peu nombreux et facile d'accès ! Laughing
Tu l'enlèves, et tu reposes ! Wink
switzou
PostPosted: 10/12/2009, 22:26 Post subject: Démontage ciel de toit Reply with quote
Ok, merci de votre aide, j'espere faire ça ce week end.
Pour l'antenne d'origin aussi il y a besoin d'enlever le ciel de toit ? C'est poru que je fasses ça qu'un fois lol Laughing
iNsKi
PostPosted: 11/12/2009, 09:41 Post subject: Démontage ciel de toit Reply with quote
Ok Tiens nous au jus si tu as des galeres !!
Bonne chance !!
Okay
switzou
PostPosted: 23/12/2009, 16:42 Post subject: Démontage ciel de toit Reply with quote
Ca y est c'est démonté, pas de soucis ni de difficultés particulieres, il faut juste prend son temps et y aller tranquilement.
Les 2 trucs un peu embetants sont les 2 bitognos en plastiques a l'arriere, une vrai merde ce truc à enlever, sinon le reste c'est que des vis.
Voila une petite photo du travail :
PS: finalement, il n'y a pas besoin d'enlever le toit ouvrant.
PostPosted: 23/12/2009, 16:52 Post subject: Démontage ciel de toit Reply with quote
Exactement c'que j't'avais dis ! (sauf pour le TOE) Okay
iNsKi
PostPosted: 23/12/2009, 17:30 Post subject: Démontage ciel de toit Reply with quote
Zeng Okay Okay
switzou
PostPosted: 23/12/2009, 18:58 Post subject: Démontage ciel de toit Reply with quote
Yep, merci pour votre aide les gars.
Leitrousman76
PostPosted: 02/09/2012, 14:49 Post subject: Démontage ciel de toit Reply with quote
Petite mise à jour de ce topic ^^
Je viens de démonter mon ciel de toit SANS casser les 2 clips derrière l'éclairage.
Matériel :
- 2 petits tournevis plats
- 1 pince plate à bec long
Technique utilisée :
1) prendre 2 tournevis plats fins et décoller un peu le clips
2) En enlevant un des tournevis plats, insérer la pince plate à bec long et pincer la tige du clips
3) Tourner la pince un peu dans tous les sens en tirant vers le bas et le clips vient en moins de 15 secondes Wink
Voilà Wink
Je posterais des photos une fois mon ciel de toit refait Wink
PostPosted: Today at 20:12 Post subject: Démontage ciel de toit
