civic coupé qui ne démarre plus suite au montage un collecteur SRS
MARTINS
PostPosted: 20/02/2010, 14:30 Post subject: civic coupé qui ne démarre plus suite au montage un collecteur SRS Reply with quote
Bonjour,
Je viens de monter un collecteur inox SRS 4/2/1 sur mon coupé avec un D16Z9.
Tout c'est bien passé, j'ai redémarré nikel ! tout marchait comme il faut.
Vite fait mon collègue à recalé l'allumage, la aussi nikel, moins de cliquetis, ... ( par contre toujours le voyant orange allumé, mais il l'était déja depuis un moment (collecteur origine fendu) ) .
Hier soir je décide donc d'aller tester tout ça.
1 km aprés mon départ, alors que j'étais en 4 ou 5ème le civic à coupé net.... je pensais à la panne sèche.
J'ai remis de l'essence, débranché la batterie, essayé avec et sans la sonde lambda, ... rien à faire.
donc voila je viens vers vous, voir si jamais vous avez des pistes.
C'est vraiment la première fois qu'il m'arrive ça avec mon coupé depuis son achat, elle a toujours démarrée Crying or Very sad
PostPosted: 20/02/2010, 14:30 Post subject: Publicité
PostPosted: 20/02/2010, 20:05 Post subject: civic coupé qui ne démarre plus suite au montage un collecteur SRS Reply with quote
http://www.ejsquad.fr/t6527-Mon-voyant-s-est-allume-je-fait-quoi.htm
MARTINS
PostPosted: 20/02/2010, 20:07 Post subject: civic coupé qui ne démarre plus suite au montage un collecteur SRS Reply with quote
oui ok je sais bien dsl
mais quand j'ai fait l'essai...ben le voyant moteur c'est allumé et le voyant d'SRS clignotait.
j'ai du merder, je v réessayer demain... Confused
PostPosted: 20/02/2010, 20:15 Post subject: civic coupé qui ne démarre plus suite au montage un collecteur SRS Reply with quote
Tu coupe le contact
Tu shunte la fixe
Tu met le contact
Il est resté fixe ?
Et t'a le voyant moteur quand tu roule ?
yoyold1
PostPosted: 20/02/2010, 21:05 Post subject: civic coupé qui ne démarre plus suite au montage un collecteur SRS Reply with quote
salut 1337,je prends le relais de "martins",apparament une broche verte a peter juste derriere la troisieme vis de l'allumeur,sait tu a quoi elle correspond par hasard?
PostPosted: 20/02/2010, 23:07 Post subject: civic coupé qui ne démarre plus suite au montage un collecteur SRS Reply with quote
Photo ?
MARTINS
PostPosted: 20/02/2010, 23:16 Post subject: civic coupé qui ne démarre plus suite au montage un collecteur SRS Reply with quote
voila c'est la fiche verte que j'ai "niquée". bon en recollant proprement peut etre, ça suffira... en attendant d'en achetter une neuve.
en fait quand je roulais avant l'arret du moteur, oui, effectivement le voyant moteur était allumé. ( En meme temps, il était allumé depuis longtemps avant la panne, et cela ne m'empechait pas de démarrer ).
Bullit95
PostPosted: 21/02/2010, 12:11 Post subject: civic coupé qui ne démarre plus suite au montage un collecteur SRS Reply with quote
C'est pas le solénoïde de VTEC ça ? Sac
PostPosted: 21/02/2010, 12:57 Post subject: civic coupé qui ne démarre plus suite au montage un collecteur SRS Reply with quote
C'est le VTP
VTEC Pressure Switch
MARTINS
PostPosted: 21/02/2010, 13:11 Post subject: civic coupé qui ne démarre plus suite au montage un collecteur SRS Reply with quote
ok merci les gars c cool... donc dans tout les cas ça devrait pas m'enpêcher de démarrer ...je v faire un test ECu cet aprem voir ce que ça dit... Sad
BABAHONDA
PostPosted: 05/07/2010, 15:20 Post subject: civic coupé qui ne démarre plus suite au montage un collecteur SRS Reply with quote
Verdict ? Mr. Green
PostPosted: 05/07/2010, 19:21 Post subject: civic coupé qui ne démarre plus suite au montage un collecteur SRS Reply with quote
verdict ? DTC Laughing
PostPosted: Today at 07:47 Post subject: civic coupé qui ne démarre plus suite au montage un collecteur SRS
