Code erreur N°2, HELP!
Da_Sherminator
PostPosted: 29/03/2010, 16:39 Post subject: Code erreur N°2, HELP! Reply with quote
Aaaahhhh Confused
J'ai était faire un tour, et au bout de quelques kms, c'était flagrant > La voiture était en mode "dégradée", elle marchait beaucoup moins.
Pourtant: Pas de voyant moteur allumé!
Je décide quand meme de faire un test écu, et voila sur quoi je tombe: Code erreur N°2...ce qui correspond à lécu Shocked
Je sais pas quoi faire la...Problème de la carto made by Piv? Autre? Merci!!
PostPosted: 29/03/2010, 16:39 Post subject: Publicité
PostPosted: 29/03/2010, 16:44 Post subject: Code erreur N°2, HELP! Reply with quote
Voit directement avec Piv.
Ou si tu connais quelqu'un dans le sud qui connait ectune ou alors tu t'y colles.
http://www.ectune.com/eCtune/Versions/Datalogger/tabid/69/Default.aspx
Da_Sherminator
PostPosted: 29/03/2010, 16:50 Post subject: Code erreur N°2, HELP! Reply with quote
Merci pour le lien, je viens de le mailé Wink
PostPosted: 29/03/2010, 18:54 Post subject: Code erreur N°2, HELP! Reply with quote
Contact mis, pedale au plancher, ca donne quoi ? Niveau voyant.
La procedure de test ECU est pas la meme sous eCtune
Da_Sherminator
PostPosted: 29/03/2010, 19:56 Post subject: Code erreur N°2, HELP! Reply with quote
Je vais tester ca de suite! merci
Da_Sherminator
PostPosted: 29/03/2010, 20:03 Post subject: Code erreur N°2, HELP! Reply with quote
Alors, ca donne que le voyant moteur reste allumé, et que le voyant d'airbag clignote indéfiniment Surprised
EDIT: Voiture démarrée, la meme chose.
PostPosted: 29/03/2010, 20:06 Post subject: Code erreur N°2, HELP! Reply with quote
C'est que t'a pas de code defauts Okay
Pour l'ECU en tout cas Wink
Attend la rep de PIV pour confirmer quand meme
Da_Sherminator
PostPosted: 29/03/2010, 20:08 Post subject: Code erreur N°2, HELP! Reply with quote
Oh...!
J'avais parler du "N°2" à Piv, mais je vais lui réécrire en lui disant ce que je viens de te dire, donc avec la nouvelle procédure. Je te remercie.
Je te tiens au courant de ce que dis Piv, vu que je sais que t'es branché la-dedans Razz
PostPosted: 29/03/2010, 20:11 Post subject: Code erreur N°2, HELP! Reply with quote
Pas de prob Wink
Da_Sherminator
PostPosted: 30/03/2010, 10:59 Post subject: Code erreur N°2, HELP! Reply with quote
Réponse de Piv:
Salut,
Alors en effet c est la procedure a faire sous eCtune, si le voyant moteur ne clignote pas il n y a rien qui ne va pas L
Lorsque tu mets le contact est ce que le voyant moteur clignote 2 fois apres s etre eteint ?
Je lui ai donc répondu en lui disant, qu'effectivement après s'etre arrété, le voyant moteur clignotait 2 fois (rapide), tout ca en ayant juste le contact mis.
Da_Sherminator
PostPosted: 30/03/2010, 13:17 Post subject: Code erreur N°2, HELP! Reply with quote
Bon, tout fonctionne bien...le VTEC est bien la, ca pousse fort...!
Je penche pour mon niveau d'huile (moitié), vu que le circuit d'huile d'un B20 VTEC est différent, peut-etre qu'avec la moitié ca ne suffit pas à avoir une pression suffisante et donc à avoir le VTEC... Surprised
Bref, pas de prob d'écu ou autre Okay
PostPosted: 30/03/2010, 19:42 Post subject: Code erreur N°2, HELP! Reply with quote
What'Else ?! Mr. Green
PostPosted: Today at 15:55 Post subject: Code erreur N°2, HELP!
