Problème VTEC ;(
pilhaEj1
PostPosted: 05/05/2010, 11:54 Post subject: Problème VTEC ;( Reply with quote
Salut tout le monde, alors malheureusement j'ai du poster ce poste... En disant que je j'ai l'impression que mon VTEC ne se déclenche pas...
Alors je possède un JDM B16A d'une Del Sol SiR engine, que j'ai swapé dans mon Ej1.
J'ai gardé le faisceau moteur Esi et puis j'ai tout branché au moteur vti..
Et voila, il a démaré puis je l'ai essayé et j'ai remarqué que j'entend pas de vtec...
Alors que près du Solenoid, se touve une prise grise et une sonde verte vissé dans le bloc, n'est=ce pas?
Voila, la prise verte je l'ai mais la SONDE verte je l'ai pas, il n'y a pas de connexion entre les deux.
Je me pose la question si théoriquement aurait qqch à voir avec la prise verte ???
Quelle information elle donne en faite la prise verte et la grise à coté?
Je vous remercie les gars Smile
je mettrai des photos ce soir normalment, et désole pour le retard Confused
PostPosted: 05/05/2010, 11:54 Post subject: Publicité
PostPosted: 05/05/2010, 13:22 Post subject: Problème VTEC ;( Reply with quote
C'est normal si il te manque une sonde alors ! Wink
Si c'est bien la sonde verte qu'il te manque, il me semble que c'est le contacteur de pression d'huile ... (à confirmer)
Et normalement à cette sonde vient se brancher une prise à 2 fils (Bleu/Noir & Noir : comme sur ma photo ci-dessous)
Fais pas attention aux deux fils (Rouge / Noir) c'est parce-que j'ai changé ma prise, et j'ai shunté !
pilhaEj1
PostPosted: 05/05/2010, 15:10 Post subject: Problème VTEC ;( Reply with quote
Mhmm, voila... Merci Mysta, je me disais bien! ???
Il me faut alors la grande pièce du VTEC ou la sonde verte est déja dessu, non?
Est-ce que il y a qqn qui a ca a vendre par hazerd ou... Est-ce que je pourrait me filer une pièce parreil? Sac
Merci Okay
PostPosted: 05/05/2010, 15:26 Post subject: Problème VTEC ;( Reply with quote
Il me semble que la pièce ne fait qu'une avec la sonde ouais ... (à vérifier encore une fois)
Poste une "annonce" dans la section recherche des fois que ... Wink
PostPosted: Today at 15:47 Post subject: Problème VTEC ;(
