panne d allumage
djsam
PostPosted: 25/06/2010, 18:06 Post subject: panne d allumage Reply with quote
bonjour donc voila j'ai un petit soucis avec ma civic ej8 1.6 sr vtec ....
je n'est plus aucune etincelle a l alumage en sachant qu'il vien juste d etre changer ....
d'ou cela pourrait venir ????
j attend vos reponse !!!!!! sa urge !!!!!!!!!
PostPosted: 25/06/2010, 18:06 Post subject: Publicité
Lilwarrior
PostPosted: 25/06/2010, 23:21 Post subject: panne d allumage Reply with quote
Salut, entend on le BzZzzZz (quand tu met le contacte avec les clés) ? , le véhicule roulait il avant sans aucun souci ? A tu fais une modif quelconque avant que ce probleme survienne ? A tu tout simplement bien raccordé le fil dallumage a la masse à l'aide d'un tournevis ?
djsam
PostPosted: 25/06/2010, 23:30 Post subject: panne d allumage Reply with quote
oui on entend le bzzzzzzzzzzz mais je viens de decouvrir que je n ai pas d arriver d essence ossi ... donc je pensait aux main relay qui aurait pu cramer
Lilwarrior
PostPosted: 26/06/2010, 02:34 Post subject: panne d allumage Reply with quote
Vérifie tes fusibles en dessous du volant et aussi dans le compartiment moteur (face au capot, c'est sur la gauche), ensuite il y a un boulon de 17 ou 19 sur la rampe d'injection couleur bronze dévisse doucement (met un pti chiffon en dessous pour le peu dessence qui devrait couler) pih fait quelqu'un donner un coup de clé juste pour simuler un démarrage. Il devrai y avoir de l'essence qui coule ?! Sinon je pense a l'allumeur, peux etre que la bobine t'a laché, faudrait tester celle d'un ami pour en etre sur ou acheter sur king distributor c'est super rapide et recommandé par tout les membre d'EJSQUAD dont moi Very Happy
djsam
PostPosted: 26/06/2010, 11:57 Post subject: panne d allumage Reply with quote
boulon de la rampe d injection deja devisser pour tester l arriver d essence ... rien ne coule
et bobine deja changer par une autre pour tester mon allumage et cela ne change rien ....
upppppppppp !!!!!!!!!
Lilwarrior
PostPosted: 26/06/2010, 13:53 Post subject: panne d allumage Reply with quote
ok niquel , tu as déja nettoyer le filtre à essence ? (assure toi qu'il y a de l'essence dans ta voiture au passage des fois c'est des ptit truc debile lol)
djsam
PostPosted: 26/06/2010, 14:03 Post subject: panne d allumage Reply with quote
filtre a essence neuf changer a la derniere vidange et il ya de l essence dans la voiture ...
djsam
PostPosted: 26/06/2010, 14:15 Post subject: panne d allumage Reply with quote
enfaite voila se qui se passe quand ... je met le contact ... j entend le le petit tikk qui doit etre le bruit du relais mais je n entend pas la pompe se declencher et donc pas d ariiver d essence a l injection et pas d etincelle a l allumage ......
uppppppppppppppppp upppppppppppppp
Lilwarrior
PostPosted: 27/06/2010, 06:10 Post subject: panne d allumage Reply with quote
Ok, je vois, donc met deux fils raccordé depuis la batterie jusqu'à la pompe (tu devrais lentendre tourner dans un sens et si t'inverse les cable de l'autre sens). Si tu ne l'entend pas tourné c'est que ta pompe a éssence est a changer .
djsam
PostPosted: 27/06/2010, 15:18 Post subject: panne d allumage Reply with quote
ui je suis d accor pour la pompe mais sa ne va pas regler mon probleme d etincelle a l allumage
djsam
PostPosted: 27/06/2010, 17:33 Post subject: panne d allumage Reply with quote
pompe tester en direct sur la baterie ... elle fonctione
Lilwarrior
PostPosted: 29/06/2010, 02:56 Post subject: panne d allumage Reply with quote
Fiouuu je suis largué, Uppp Sac
djsam
PostPosted: 29/06/2010, 11:16 Post subject: panne d allumage Reply with quote
j ai trouver c etait le fusible pgmfi ... g de l alumage et la pompe se declange mais la voiture ne Veut tjs pas demarer
Lilwarrior
PostPosted: 05/07/2010, 00:56 Post subject: panne d allumage Reply with quote
??? Celui a l'interrieur de l'habitacle ou capot ?
Kykytic
PostPosted: 07/07/2010, 06:48 Post subject: panne d allumage Reply with quote
Salut le Thiernois (suis de Pont Astier) !!
Si on fait un récap, tu avais un problème d'allumage que t'as réglé.
Maintenant, tu te retrouve dans le cas suivant :
- Allumage OK
- Pompe a essence OK
- Essence aux injecteurs PAS OK
Notre page facebook JIM Asso
