problème de boite à vitesses...
pilhaEj1
PostPosted: 10/07/2010, 19:31 Post subject: problème de boite à vitesses... Reply with quote
salut tout le monde, voila j'ai un petit souci avec ma boite à vitesses...
Je perd tout doucement de l'huile de boite à travers les cardans coté boite, et haujourd'ui ca est arrivé à un point ou les vitesses rentrent vraiment difficelement... Neutral je doute que c'est parce que il y a pas de l'huile suffisant!?
Je monte p.x. 4000rpm, et je change en 2ème et elle met 2-3secondes à entrer...
Du coup il y a aucun rapport qui grate ou quoi que se soit!
Avez-vous déja eu le cas? Confused
Merci Okay
PostPosted: 10/07/2010, 19:31 Post subject: Publicité
PostPosted: 11/07/2010, 14:35 Post subject: problème de boite à vitesses... Reply with quote
Changes tes joints spy et vidange à la mtf Wink
shrek59
PostPosted: 11/07/2010, 14:40 Post subject: problème de boite à vitesses... Reply with quote
ouep joint spy a changer,par contre evite de roulé tant que se era pas fait ou fait le niveau de boite reguliérement pour évité de la cassé...
HEM CREW
>mon coupé<
fullcartuning -5% sur le site
pilhaEj1
PostPosted: 11/07/2010, 14:59 Post subject: problème de boite à vitesses... Reply with quote
Ouai , ok thanks Wink c'est ce que je me suis dit... Les joints ils sont bons je crois...le problème c'est seulement quand
j'ai acheté le moteur le cardans ils sont venus avec! Et ce ne sont pas les bons, car déja pour commencer j'ai que un seul cardan qui a une couronne d'ABS.. Et l'autre n'a pas du tout, ce qui n'est pas logique! Sac
Il y a tro de jeux au niveau des cardans, c'est pour ca que ca fuit...moi même j'entend un clik clik clik clik roulant en point neutre, car il n'a pas de traction le moment la, alors que là on l'entend grave le jeu... Rolling Eyes
PostPosted: 11/07/2010, 20:39 Post subject: problème de boite à vitesses... Reply with quote
Bizarre car sur B18, les cardans avec ou sans abs ont la meme taille.
pilhaEj1
PostPosted: 12/07/2010, 09:12 Post subject: problème de boite à vitesses... Reply with quote
Ah je sais pas, mais ce que je veux dire c'est que les dentures des cardans sont trop petites comparé aux dentures de la boite! C'est un jeu anormal! Sac
PostPosted: 13/07/2010, 09:21 Post subject: problème de boite à vitesses... Reply with quote
Ah, peut etre que les canelures sont plus petites d'une version à une autre, mais je parlais de la longueur total du cardan.
Par contre, vu que tu es swapper, tu es sur d'avoir une cardan B series ? (en meme temps, je sais pas si un D series se monte).
pilhaEj1
PostPosted: 13/07/2010, 18:43 Post subject: problème de boite à vitesses... Reply with quote
J'en ai aucune idée si c'est vraiment d'un B series, je commande des Hasport pour serie B ce mois ci, avant que la boite me pète!!! Sac
pilhaEj1
PostPosted: 13/07/2010, 18:47 Post subject: problème de boite à vitesses... Reply with quote
Ah oui hier j'ai REMPLIE ma boîte, j'ai fait le niveau... Et les vitesses entrent comme avant! En faite elle roulait presque à sec, pour que les vitesses ne rentrent presque pas!.!.! Laughing
pilhaEj1
PostPosted: 17/07/2010, 11:50 Post subject: problème de boite à vitesses... Reply with quote
Une question est-ce que si on enleve les deux cardans et on donne de la traction comme si on donnerait de la force aux roues mais sans les cardans! Est-ce que la il pourrait sortir de l'huile , ou c'est un compartiment fermé à l'interieur?!?!? Confused
mugen771
PostPosted: 27/09/2010, 10:29 Post subject: problème de boite à vitesses... Reply with quote
Moi jai a peux pres le même problème pour les vitesses qui ont du mal a passer sauf qu il y a pas si lontemps mon embrayage a du mal a revenir..
"je mets les pieds ou je veux Littlejohn, et c'est souvent dans la gueule !!!" - Chuck Norris -
