Question Num Moteur...
Exar_68
PostPosted: 19/07/2010, 15:03 Post subject: Question Num Moteur... Reply with quote
Alors voila, en achetant mon EJ1 je m'attendais à tomber sur un D16Z6 .... Une injection PGM-FI....
Mais en fait j'ai un D16Y9 VTEC et pas PGM-FI de surcroit ??? j'en ai vu des codes moteurs chez honda, mais c'est la première fois que je tombe la dessus !
Quelqu'un connait ce moteur? ces carractéristiques? merki Wink
PostPosted: 19/07/2010, 15:03 Post subject: Publicité
pilhaEj1
PostPosted: 19/07/2010, 18:40 Post subject: Question Num Moteur... Reply with quote
Tu as marqué D16Y9 ou D16Z9???
Exar_68
PostPosted: 20/07/2010, 00:17 Post subject: Question Num Moteur... Reply with quote
Y9 ...
le Z9 je le connais mais je vois pas ce qu'il fouterait dans une EJ1 d'origine ... Laughing
PostPosted: 20/07/2010, 06:38 Post subject: Question Num Moteur... Reply with quote
C'est louche parce que moi je trouve ca.... Confused
Quote:
Compression Ratio: 9,2:1
Engine: 1.6L SOHC
Vtec: No
Horses: 100whp
Thats about it
Quote:
Here in Venezuela, the 96-00 Civic was only offered as an Ex Sedan, and it come with an engine called the D16Y9. This is a non vtec engine that has confused me a lot given that in the US you guys have the D16Y7 which has almost the same spec number
Et ce qui ressort de Wikipedia grat
Quote:
D16Y9
equal to D16Y4
non vtec
* Found in:
o 1996-2000 Honda Ballade, Honda Civic in South Africa and Venezuela
+ Displacement : 1,590 cc (97 cu in)
+ Bore and Stroke : 75 × 90 mm (3.0 × 3.5 in)
+ (79.0 kW, 107 ps) @ 5900 rpm (At 110 hp (82 kW) @ 5500 rpm)
+ Torque : 108 ft·lbf (14.9 kg/m, 146 Nm) @ 4000 rpm
+ Valvetrain : SOHC (4 valves per cylinder)
+ Fuel Control : OBD2A MPFI
+ Redline : 7200 rpm
+ Rev-limiter: 7411 rpm
+ Head Code : P2A-9
+ Piston Code : P2K
+ ECU Code : P2K 2 Connectors
* The D16Y9 in South Africa has different power figures:
o Power: 89Kw (119 hp) @6400rpm
o Torque: 146Nm (108 lbf-ft) @5500rpm
* Information found in April 1998 CAR Magazine(SA)
kawagui
PostPosted: 20/07/2010, 12:03 Post subject: Question Num Moteur... Reply with quote
les EJ1 ont un D16Z9 d'origine, D16Y9 pour moi c'est un moteur de GEN6...
sur la plaque moteur au dessus de repartiteur ya marqué quoi comme type de moteur?
RASSO EJS 2011
www.import-ricers.fr
Exar_68
PostPosted: 20/07/2010, 19:31 Post subject: Question Num Moteur... Reply with quote
Fausse allerte ! j'ai du le rêver ce code moteur... ou alors c'était crade a mort mais entre temps j'ai passé le karsher ..
C'est un Z9 ! PeterCable
J'ai failli croir quelle venait du vénézuella cte charriotte .
Merci pour votre interret, mais jme suis piné désolé sorry hihi
DOCH vtech mes amis ^^ Gost comprendra XD
BABAHONDA
PostPosted: 31/07/2010, 11:55 Post subject: Question Num Moteur... Reply with quote
Le Y9 .. moi pas connaitre .. j connais Y8/Y7 mais Y9 Shocked
C'est un Z9 , c'est tout à fait normal ..
Oui ya que Ghost qui comprend Rolling Eyes
