Bas de Caisse Gen 6 Sur Gen 5
Vodky
PostPosted: 26/09/2010, 16:06 Post subject: Bas de Caisse Gen 6 Sur Gen 5 Reply with quote
Yep !
j'ai chopper des BDC de Gen 6 a la casse , qui étaient sur une EK3
je compte les mettre sur mon EJ2
j'ai essayer hier soir de les poser , mais c'est pas vraiment bolt on en fait :ph34r:
il y a des especes de pions tout du long de la caisse ( des trucs blancs ) , pour y faire glisser le BDC dedans normalement
mais sur les BDC que j'ai chopper , ça ne tombe pas au meme endroit , donc en gros , soit il faut repercer des trous carré dans la tole de la caisse pour y remettre des pions blancs au bon endroit
soit on en met pas et sa tiens en mode bistoufly par les vis du dessous (espece de rivet en plastock) et la vis de devant (pour l'instant j'ai fait comme sa :d Sac )
donc voila , j'aimerais savoir , comment vous avez fait vous , et si j'ai bien pris le bon modele de BDC (si jamais les Gen 6 n'avaient pas toutes les memes BDC )
ceux que j'ai , font 190.5cm , contre 189.5cm d'origine sur EJ2 , c'est pas génant mais c'est pour infos Smile
voila , j'espere que certains pourront m'aidé et me conseillé , avant que je fasse des conneries pour rien (repercer la caisse au bon endroit , c'est pas méchant mais bon ^^ )
merci a vous , Cya
PostPosted: 26/09/2010, 16:06 Post subject: Publicité
PostPosted: 26/09/2010, 17:07 Post subject: Bas de Caisse Gen 6 Sur Gen 5 Reply with quote
A mon avis il faut repercer le BDC aux endroits correspondants aux clips de l'EJ2, ca me semble le plus simple et le moins craingno Mr. Green s
Vodky
PostPosted: 26/09/2010, 17:48 Post subject: Bas de Caisse Gen 6 Sur Gen 5 Reply with quote
as tu déjà démonter un BDC d'EJ2 ? , les clips sont chelou , pour que le BDC soit en place on doit le faire coulisser , donc on peut pas vraiment percer ,
je parle pas du dessous , ni de l'avant ou l'arriere du BDC , mais du latéral on va dire
PostPosted: 26/09/2010, 18:19 Post subject: Bas de Caisse Gen 6 Sur Gen 5 Reply with quote
Ah oui ? Me rappelle plus ! Sinon y mettre les memes clips/vis qui maintiennent les pares boue a l'interieur des ailes Very Happy ?
kawagui
PostPosted: 26/09/2010, 22:15 Post subject: Bas de Caisse Gen 6 Sur Gen 5 Reply with quote
moi les mien j'ai 1 clip blanc devant qui correspond.
tous les autre je les ai viré et j'ai mi des vis sur les bord av/ar
en dessous ya 2/3 trou qui correspondent pour mettre les espèce de vis en plastique
et le dernier troue en dessous a l'ar j'ai mis une vis.
RASSO EJS 2011
www.import-ricers.fr
Vodky
PostPosted: 27/09/2010, 20:51 Post subject: Bas de Caisse Gen 6 Sur Gen 5 Reply with quote
Yep c'est ce genre de réponse que je veux Smile
merci bien kawagui Wink
si quelqu'un d'autre les a posé d'une autre facon ... qu'il hesite pas a poster ^^
