Voyant moteur à froid Goto page: 1, 2  >
whiteagle68
PostPosted: 11/10/2010, 12:26 Post subject: Voyant moteur à froid Reply with quote
salut à tous
petit souci sur la civic ej8 ce midi...
j'ai eu un voyant moteur en partant du boulot. j'ai roulé cool, un peu plus loins (1km) la température avait atteint son bon niveau, j'ai coupé et redémarré; plus de voyant ...
idem en revenant travailler, et je sens qu'elle va me faire pareil ce soir, quelqu'un à une idée de où ca pourrait venir ?
PS: j'ai fait une bonne balade hier aprem (env. 150km), aucun bruit suspect, idem pour ce matin, pas de voyant ni bruit suspect
www.whitephoto .fr
PostPosted: 11/10/2010, 12:26 Post subject: Publicité
PostPosted: 11/10/2010, 12:32 Post subject: Voyant moteur à froid Reply with quote
Tu as controler ton huile et fusibles ?
PostPosted: 11/10/2010, 13:05 Post subject: Voyant moteur à froid Reply with quote
sonde lambada j avais le même problème
83KARA
PostPosted: 11/10/2010, 13:24 Post subject: Voyant moteur à froid Reply with quote
Moi j'ai eu ca aussi, voyant allumé a froid et au file du temps le voyant s'allumer tout le temps. Pour ma pars c'etait l'allumage.
whiteagle68
PostPosted: 11/10/2010, 14:10 Post subject: Voyant moteur à froid Reply with quote
@ janvier > huile OK, j'ai fait le complément samedi, et re vérifié ce midi
@ Antea > j'éspère pas... :s
@ 83Kara > le voyant ne s'éteint pas, c'est juste qu'il ne se rallume plus une fois le moteur chaud
je me suis imprimé la procédure pour le diag, je vais essayer ca ce soir dès que je serrais chez moi.
www.whitephoto .fr
PostPosted: 11/10/2010, 15:20 Post subject: Voyant moteur à froid Reply with quote
+1 avec Antea pareil chez moi
kawagui
PostPosted: 11/10/2010, 15:56 Post subject: Voyant moteur à froid Reply with quote
fait ton diag pour voir le code, mais ça ressemble a la lambda Confused
RASSO EJS 2011
www.import-ricers.fr
whiteagle68
PostPosted: 11/10/2010, 19:24 Post subject: Voyant moteur à froid Reply with quote
Après vérification avec le diag ECU, déjà j'ai une civic bizarre, pas de prise diag ni de connecteur OBD2 on a shunté la prise direct sur l'ECU : code erreur 41 donc sonde lambada...
Mon souci est isolé, restes plus qu'à la changer.
Merci à tous !
EDIT : j'ai oublié de préciser que le "Kawassistance" est bien opérationnel Very Happy
www.whitephoto .fr
whiteagle68
PostPosted: 12/10/2010, 07:12 Post subject: Voyant moteur à froid Reply with quote
petit rebondissement, ce matin j'ai mis le contact, voyant moteur ... je suis allé tenter de débrancher la prise (je l'ai bougée), le voyant ne s'est plus rallumé...
arrivé au taff, débranchage et rebranchage, toujours pas de voyant.
Ma prise à un peu de jeu, ca peut provenir de là ?
www.whitephoto .fr
PostPosted: 12/10/2010, 07:19 Post subject: Voyant moteur à froid Reply with quote
Moi le voyant venait aussi a chaud, meme principalement a chaud ! Mais une fois moteur coupé une seconde, puis redémarré le voyant partait pour quelques semaines, donc je pense que malgres tout ta sonde a morflé ! Va savoir pourquoi Confused
T'as changé de collecteur y'a pas longtemps ? Moi ca me l'a fait une fois sortie de l'ancien collecteur grat
PostPosted: 12/10/2010, 09:27 Post subject: Voyant moteur à froid Reply with quote
moi aussi ça ma le faisais par intermittence
j avais une conso de ouff genre 15 litres au 100
regard bien ta conso si tu voie une grand différence c est sur que c est elle Okay
PostPosted: 12/10/2010, 10:42 Post subject: Voyant moteur à froid Reply with quote
J'ai aussi eu le cas sur la 406 coupé, le voyant diag qui s'allumait par intermitance, j'ai débranché la lambda puis un coup de compresseur pour virer l'humidité. Le voyant ne s'est plus jamais rallumé Wink
(La voiture roule rarement par contre et couche dehors)
nitrous
PostPosted: 12/10/2010, 12:48 Post subject: Voyant moteur à froid Reply with quote
j'ai eu exactement le meme probleme que toi, c'etait la Lambda de cramé. (enfin son circuit de chauffage)
en Lutecia 3 RS
whiteagle68
PostPosted: 12/10/2010, 13:10 Post subject: Voyant moteur à froid Reply with quote
oui, j'ai changé de collecteur ... mais ca doit faire bien 6 mois ...
je vais me renseigner sur les tarifs dans le coin, ensuite je la démonte et je tente un nettoyage comme toi Chris.
on verra ce que ca dit.
www.whitephoto .fr
PostPosted: 12/10/2010, 13:18 Post subject: Voyant moteur à froid Reply with quote
Chez Honda c'est environ 220€, Ramsteak l'a pris chez eux. Moi j'ai prit une Denso bolt on sur eBay : 50€ livrée ou même moins
