vidange liquide direction assistée
funky
PostPosted: 15/10/2010, 11:52 Post subject: vidange liquide direction assistée Reply with quote
Comment faire la vidange du liquide de D.A. ?
-ou se trouve le bouchon de vidange?
(photo?)
-Quel quantités de liquide faut-il?
(es qu'un bidon de chez honda suffit?)
-après vidange puis remplissage liquide neuf, y a t'il quelque chose a faire avant de démarrer le moteur?
Merci d'avance.
PostPosted: 15/10/2010, 11:52 Post subject: Publicité
preludien
PostPosted: 17/10/2010, 20:48 Post subject: vidange liquide direction assistée Reply with quote
pas de bouchon de vidange, c'est à vie faut enlever un tuyau
la quantité entre 1 et 3 l je pense ... faudra regarder ce que tu recupere ...
après vidange remplir au max et braquer (faire plusieurs aller retour droite gauche) sans demarrer le moteur refaire le niveau puis moteur allumé braquer droite gauche mais faire un quart de tour puis un demi ...etc y aller progressivement pour éviter que la pompe ne tourne a vide ou avec trop de bulle d'air et faire le niveau au fur et a mesure ....
Honda un jour, honda toujours
funky
PostPosted: 23/10/2010, 16:48 Post subject: vidange liquide direction assistée Reply with quote
ok, ca a pas l'air bien compliqué alors je le ferai quand j'aurrai 5min. merci preludien Smile
(tu veut dire quoi par "c'est a vie"?)
preludien
PostPosted: 26/10/2010, 19:27 Post subject: vidange liquide direction assistée Reply with quote
bah c'est pas prevue d'etre changé quoi enfin je crois Laughing
funky
PostPosted: 29/10/2010, 11:12 Post subject: vidange liquide direction assistée Reply with quote
Ha bon? Confused
y vaudrai peut être mieux que je n'y touche pas alors?
preludien
PostPosted: 02/11/2010, 18:17 Post subject: vidange liquide direction assistée Reply with quote
sa peut pas y faire de mal si tu fait attention qui est pas trop d'air dans la pompe pour pas la bousiller
