[ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !! Goto page: <  1, 2, 314, 15, 16
PostPosted: 12/09/2013, 15:48 Post subject: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !! Reply with quote
Okay Okay Okay
PostPosted: 12/09/2013, 15:48 Post subject: Publicité
jo11
PostPosted: 23/09/2013, 14:10 Post subject: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !! Reply with quote
hep les gens j'ai amené ma civic au banc... MAIS... PROBLEME !!!
il a pas continuer a la reprogrammé car y'a des petits beug a régler :/
elle sortait a la dernière courbe 115ch P28 stock.
les problèmes sont:
-fuites d'huile a réparé (au niveau de l’allumeur et entre la boite et le bloc moteur)
-finalement avec la sonde AFR on a pu voir qu'il y'avait une prise d'air, ce qui explique mon ralenti instable (donc je vais mettre un collecteur et papillon D16Z6 pour voir ce que ça donne)
-mélange trop riche ! (baisser le régulateur a 3bar)
-énorme fumé blanche bleue a partir de 4000tr/min ! elle me bouffe de l'huile... (joints de queue de soupapes a revoir, ou guides)
le temps qu'on répare tout ça, ça va prendre un petit moment car plus trop le temps là, surtout si il faut déculassé pour voir par ou passe l'huile.
y'a-t-il un sens pour les joints de queues de soupapes ou c'est tous les mêmes (admission-échappement) ? c'est grave si ils snt inversés ?
je ne pense pas que ce soit ma segmentation car avant le changement de la culasse elle ne le faisais pas.
ça peut venir d'un mauvais callage allumage, réglage culbuteurs, callage AAC qu'elle fume autant ? ou c'est uniquement l'huile qui passe par les joints de queues ?
jo11
PostPosted: 26/09/2013, 20:13 Post subject: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !! Reply with quote
bon en fait le collecteur est nikel après l'avoir fais vérifier Wink
je pense juste qu'il apporte trop d'air a mon moteur qui en demande surement pas autant..
bref, un edelbrock X performer série D a vendre ! Wink
jo11
PostPosted: 28/09/2013, 09:38 Post subject: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !! Reply with quote
car la en fait quand je roule normal ça fume pas du tout, mais quand je tire dedans genre vers 4000 4500tr (le vtec déclanche a 4500tr) en gros quand je rentre dans le vtec, là ça fume direct !
ça peut venir de quoi ?
jo11
PostPosted: 30/09/2013, 17:54 Post subject: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !! Reply with quote
j'ai pris les compressions aujourd'hui, voilà la photo:
vous en pensez quoi ?
ça vient pas de mes segments vu les compressions si ?
jo11
PostPosted: 03/10/2013, 19:30 Post subject: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !! Reply with quote
quelqu'un peut me dire quelles sont les couleurs des joints de queues de soupapes qui vont a l'échappement et a l'admission svp ?
ou vont les joints avec les bagues noire ? et ceux avec les bagues alu ?
merci
jo11
PostPosted: 30/12/2013, 18:43 Post subject: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !! Reply with quote
bon changement de projet pour ma civic !
ayant fais le mini-me sur ma caisse, la segmentation a pas tenu :/ du coup je revend toutes mes pièces moteur performances ! ainsi que le d15b7 en pièces complétement...
pour laisser place a un B18C6 d'ITR bientot !!
Page 16 of 16
