Problème refroidissement Goto page: 1, 2, 3, 4, 5  >
NaCoZ
PostPosted: 05/11/2012, 18:42 Post subject: Problème refroidissement Reply with quote
Bon voila,
J'ai un problème de refroidissement, mon réservoir de liquide de refroidissement était vide et la température d'huile monter vite.
J'ai rouler pas mal sans rechercher le problème ( j'ai acheter la voiture samedi) je vien donc de remplir le réservoir de liquide de refroidissement mais vu qu'il était vide je pence que le radiateur ou autre a une fuite.
J'ai roulé avec l'aiguille qui a pas mal monté (jamais dans le rouge mais pas loin), j'ai peu de devoir faire un join de culasse... sa coûte chére ? Je me retourne contre l'ancien proprio si c'est sa ?
PostPosted: 05/11/2012, 18:42 Post subject: Publicité
NaCoZ
PostPosted: 06/11/2012, 12:28 Post subject: Problème refroidissement Reply with quote
Personne ?
PostPosted: 06/11/2012, 15:40 Post subject: Problème refroidissement Reply with quote
C'est peut être une purge mal faite du LDR.
Fait l'appoints 3/4 fois et ce avant de prendre la route et à chaque fois que l'aiguille monte au dessus du milieu.
NaCoZ
PostPosted: 09/11/2012, 19:47 Post subject: Problème refroidissement Reply with quote
En fait, lorsque le moteur a du liquide, c'est bon il ne chauffe pas, le problème c'est que le liquide part d'un façon anormal. J'ai rempli le radiateur et le vase d’expansion mardi, le mercredi soir le vase était à la moitié et aujourd'hui il était vide.
Je suppose que c'est une fuite dans le système de refroidissement ?
titi
PostPosted: 09/11/2012, 20:07 Post subject: Problème refroidissement Reply with quote
si tu a une fuite tu devrai avoir des traces blanche la ou ca fuit,
a chaud,il faut que tu regarde si tu a de l'air qui sort par ton petit tuyau qui vas au vase,tu le bouche avec le doigt,tu attend une bonne vingtaine de seconde et tu ache pourvoir si c'etait en presion.
honda un jour,honda toujours !!
PostPosted: 09/11/2012, 20:35 Post subject: Problème refroidissement Reply with quote
Sa peut aussi fuir dans l'habitacle si sa vient du radia de chauffage, faut vérifiez que la moquette n'est pas humide/grasse vers le bloc de chauffage.
PostPosted: 09/11/2012, 21:54 Post subject: Problème refroidissement Reply with quote
Bah il part pas tout seul, soit fuite soit consommation d'eau ...
Tu as fait ce que je t'ai dis ? Pour moi c'est une purge mal faite si tu as pas de traces de fuites.
NaCoZ
PostPosted: 10/11/2012, 19:04 Post subject: Problème refroidissement Reply with quote
Bon cette après midi avec mon beau père on a chercher une éventuel fuite sans sucées. J'ai pas essayé ton truc titi, j'ai pas penser a le faire .... Donc j'avait remplir le vase hier soir ( après avoir utiliser la voiture, tout a l'heure il était plein, on a laisser la voiture tourner tout le temps ou on a chercher des fuites et le vase était toujours plein (il avait même un peu augmenter, le tout arriver au dessus du maxi d'environ 8mm).
Plus tard j"ai fait un aller retour a la gare (environ 20 / 25 km aller retour) et en rentrant j'ai regarder le vase était vide .... Je sais plus quoi faire, il faut que j'essaye ton truc titi ! Si il y a de la pression sa voudrais dire quoi ? et la serais comment ? elle aspire ou souffle ?
Janvier, j'ai pas compris, tu me dit de faire l’appoint 3/4 fois ? c'est a dire ? Dés que c'est vide je remplit ? c'est ce que j'ai fait 3 fois pour l'instant.
Depuis que j'ai remis du liquide la première fois l'aiguille dépasse pas le milieu en température mais le liquide disparaît et a mon avis si j'en remet pas sa va encore chauffer.
Yaya je n'utilise jamais le chauffage et je n'ai pas remarquer que mon sol était mouiller.
PostPosted: 10/11/2012, 19:39 Post subject: Problème refroidissement Reply with quote
Continue à faire le remplir, bientôt ton soucis sera résolut Wink
NaCoZ
PostPosted: 10/11/2012, 20:54 Post subject: Problème refroidissement Reply with quote
Ah bon ? C'est quoi la cause ? une purge mal faire ? Il part ou le liquide ?
PostPosted: 10/11/2012, 21:32 Post subject: Problème refroidissement Reply with quote
La ou de l'air avait pris sa place mais c'est valable uniquement si le liquide a été changé juste avant que tu l'ai .
NaCoZ
PostPosted: 10/11/2012, 21:50 Post subject: Problème refroidissement Reply with quote
J'ai envoyer un mail a l'ancien proprio pour lui demander, il l'avait mis sur le ban le jour avant la vente pour la vidange, le soufflet de crémaillère il en a peu etre profiter pour vidanger le système de refroidissement.
NaCoZ
PostPosted: 11/11/2012, 01:34 Post subject: Problème refroidissement Reply with quote
Bon j'ai demander a l'ancien proprio, il a pas fait de purge ni de vidange du liquide avant de la vendre, la dernière avait était faite avec la distrib a 180 000 km. Et bien sur lui n'avait jamais eu de problème de niveau, tout était ok, j'ai vraiment la poisse ...
Edit : J'ai regarder sur internet et je suis tomber sur un forum ou une proprio d'un audi avait plus ou moins le même problème et en faite il avait carrément une culasse de fissuré !
Mais ce que je comprend pas c'est pourquoi avec l'ancien proprio niquel et moi j'ai des problèmes ...
PostPosted: 11/11/2012, 09:13 Post subject: Problème refroidissement Reply with quote
Soit parce qu'il ment soit sa a pété juste quand tu l'a eu .
Faudrait que tu aille dans un garage pour qu'il te mette le circuit en pression pour etre sur qu'il n'y est pas de fuite .
titi
PostPosted: 11/11/2012, 10:00 Post subject: Problème refroidissement Reply with quote
tu sais,je crois que l'encien proprio ta raconté des beaubard!
essai se que je t'est dit,est si tu a de la pression mème infime c que tu a un joint de culasse,n'est pas peur de mettre des grand coup de gaz
pendant tu essai.une culasse fendu sur un essence c trés rare,est une purge mal faite se n'est pas sa non plus.parce que depuis
le temp que tu le remplit ton bocal ton circuit devrai etre plein déja!!!
Page 1 of 5
