Proble faissaux lors du swap d16z6 ej9 Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Ej9-forever
PostPosted: 19/02/2013, 21:02 Post subject: Proble faissaux lors du swap d16z6 ej9 Reply with quote
Bonjour a tous j ai swapper mon ej9 avec un d16z6 refait le faissaux moi meme mais a par ament le faissaux vas pas j ai pas d allumage ni d injection et ma polpe a essence tourne plu est ce que qulequn connait les code couleur du fessaux habitacle au niveau de la cose verte a coter du czlculateur et celle coter conducteur o compartiment moteur sa pourait m aider merci a tous
Ej9 swap d16z6 en cour de prepa
PostPosted: 19/02/2013, 21:02 Post subject: Publicité
PostPosted: 19/02/2013, 21:19 Post subject: Proble faissaux lors du swap d16z6 ej9 Reply with quote
Ta mit quoi comme ecu ?
Tes rester en obd2 ou passe en 1 ? bien cablé les injo/allumeur/alternateur ?
Ej9-forever
PostPosted: 19/02/2013, 21:21 Post subject: Proble faissaux lors du swap d16z6 ej9 Reply with quote
Alors j ai mit l ecu du d16z6 donc en obd1 et le faissaux moteur ji est pas toucher j ai juste relier les fille qui allait a l habitacle a ma cose verte voili voilou
PostPosted: 19/02/2013, 21:25 Post subject: Proble faissaux lors du swap d16z6 ej9 Reply with quote
Quel faisceau ? tu a mit tout celui du d16 ?
Ej9-forever
PostPosted: 19/02/2013, 21:27 Post subject: Proble faissaux lors du swap d16z6 ej9 Reply with quote
Oui et non j ai juste prit le fessaux moteur j ai couper les fille qui allait a l habitacle pour les relier au mien
Ej9-forever
PostPosted: 19/02/2013, 21:35 Post subject: Proble faissaux lors du swap d16z6 ej9 Reply with quote
Et j ai du me gourer au nivo de l habitacle c est pour sz que je demande votre aide si quelqun connait le code couleur ou aurait un shema de l habitacle sa serait cool Smile
PostPosted: 19/02/2013, 21:49 Post subject: Proble faissaux lors du swap d16z6 ej9 Reply with quote
Ej9 : http://www.dodo-upgrades.nl/pinoutD14.htm
D16z9 : http://www.dodo-upgrades.nl/pinoutp06p28p30.htm
Ej9-forever
PostPosted: 19/02/2013, 21:52 Post subject: Proble faissaux lors du swap d16z6 ej9 Reply with quote
Merci beaucoup sa vas beaucoup m aider mais aurait tu peu etre dans tes connaisance ^^ la meme chose mais pour le fessaux habitacle sa m aiderait un peu plus
Ej9-forever
PostPosted: 20/02/2013, 15:23 Post subject: Proble faissaux lors du swap d16z6 ej9 Reply with quote
Bon apres 3 heure de recherche et plusieur manip sa demare toujours pas donc je pence que je vais acheter un faissaux moteur de d14 mais celui avec les 3 cose au calculateur car le mien en as que deux comme sa j auais juste les fille du vtec as tirer avec un harnes au calculateur coriger moi si je fait mal pour moi je pence que sa serait le mieu j attend vos avis
dactarie
PostPosted: 21/02/2013, 14:24 Post subject: Proble faissaux lors du swap d16z6 ej9 Reply with quote
salut
ca me fait penser au cas ou Smile a tu bien fait sauter l'immo ? ca mavai fait pareil que toi avant que je n'y pense Wink
Ej9-forever
PostPosted: 21/02/2013, 15:21 Post subject: Proble faissaux lors du swap d16z6 ej9 Reply with quote
Quand tu dit immo tu parle du capteur de choc ?
dactarie
PostPosted: 21/02/2013, 22:15 Post subject: Proble faissaux lors du swap d16z6 ej9 Reply with quote
=> http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Ek4-Dc2-Shunter-Immo-P2T-P30-P72
il s'agit juste de l'anti démarrage électronique qui est sur l'ecu et qui coupe la pompe a essence (au moin) , et qu'il faut faire sauter ou reprogrammer avec la clé rouge Smile
tien nous au jus Smile
Ej9-forever
PostPosted: 21/02/2013, 22:21 Post subject: Proble faissaux lors du swap d16z6 ej9 Reply with quote
Merci je vais essailler sa demain aujourd hui je suis aller faire un tour j ai jeter un coup et mon contacteur de choc etai lever donc plus de news demain merci a vous
Ej9-forever
PostPosted: 22/02/2013, 12:38 Post subject: Proble faissaux lors du swap d16z6 ej9 Reply with quote
Bon j ai regarder et mon calculo na pas d immo et sa marche toujours pas je suis entrain de serrer donc si quelqun as un faisceux de d14 avec les 3 cose au calculateur sa m arrangerait merci 😉
dactarie
PostPosted: 22/02/2013, 13:16 Post subject: Proble faissaux lors du swap d16z6 ej9 Reply with quote
ok ba je donne ma langue au chat alors Sac par curiosité cest quoi le modele de ton ecu ?
Page 1 of 6
