Swap B18C problème faisceau alternateur
x-plicit-21
PostPosted: 20/02/2013, 11:45 Post subject: Swap B18C problème faisceau alternateur Reply with quote
Bonjour à tous,
Je swap actuellement mon ej1 pour un B18C jdm, et je rencontre un problème :
Tout d'abord pour faciliter le tout j'ai récupéré un faisceau de B18C6 eudm, cependant un soucy sur celui la connectique alternateur n'est plus présente et j'ai trois fil qui sorte, d'après mes recherches le faisceau B18C6 comporte trois fils pour la connectique alternateur.
Donc je me suis dit je vais récuperer la connectique alternateur sur le faisceau rhd du B18C et là problème connectique 4 fils et là je ne sais pas trop comment faire.
Peut-on trouver un adaptateur pour brancher la connectique 4 fils sur le 3 fils ?
En vous remerciant par avance de votre aide.
PostPosted: 20/02/2013, 11:45 Post subject: Publicité
PostPosted: 20/02/2013, 11:51 Post subject: Swap B18C problème faisceau alternateur Reply with quote
http://www.rywire.com/catalog/obd0-obd1-chassis-to-obd2-alternator-adapter-…
Ou gratuit :
Quote:
OBD1 :::::::::::::::::::::::::OBD2
Black /yellow::::::::::::Black/yellow : IG
White /Blue::::::::::::::white /blue : Dash Charge light
White/ Yellow:::::::::::White/green : Alt Control -OBD1 ECU pin A16 /OBD2 pin A19
Blue::::::::::::::::::::White/red : Alt Switch - OBD1 ECU pin D9 /OBD2 Pin C15
PostPosted: 20/02/2013, 14:27 Post subject: Swap B18C problème faisceau alternateur Reply with quote
Alternateur de b16 sur b18c jdm 96 spec'
Soit tu bricoles la connectiques soit tu changes ton alternateur Wink
x-plicit-21
PostPosted: 20/02/2013, 16:30 Post subject: Swap B18C problème faisceau alternateur Reply with quote
Je partais plus sur un bricolage de la connectique, sur le faisceau LHD 3 fils : noir/blanc, blanc/rouge, blanc/bleu, sur la connectique rhd 4 fils : noir/blanc, blanc/rouge, blanc/bleu et blanc/vert.
Donc pour ainsi dire les mêmes sauf que le rhd en à en plus et je ne vois pas à quoi il correspond.
Concernant l'adaptateur ce n'est pas ce que je recherche car je ne fais pas une conversion Obd, c'est juste que sur le faisceau b18 LHD il n'y a pas le même nombre de fils sur la connectique alternateur, je voudrais mettre la connectique du rhd sur le lhd (la connectique du lhd a ete coupé et j'ai en faite fils qui sorte de la gaine mais pas de connectique).
Merci en tout cas
x-plicit-21
PostPosted: 21/02/2013, 16:19 Post subject: Swap B18C problème faisceau alternateur Reply with quote
Quelqu'un saurait ce que je peux faire de ce fil en trop ?
PostPosted: 21/02/2013, 17:33 Post subject: Swap B18C problème faisceau alternateur Reply with quote
Merci de pas lire mes post Laughing Laughing
x-plicit-21
PostPosted: 21/02/2013, 19:23 Post subject: Swap B18C problème faisceau alternateur Reply with quote
Désolé paultugal, je comprend pas trop ce que tu me montre en faite !!! Laughing
En ce moment je suis un peu PeterCable
Wink
PostPosted: 21/02/2013, 19:40 Post subject: Swap B18C problème faisceau alternateur Reply with quote
Tu relie les deux noir/blanc, les deux blanc/bleu, le blanc/jaune et blanc/vert et le dernier blanc/rouge tu le relie a la pin D9 de l'ecu si tes en obd1 ou la c15 en od2.
Google qui la dit Sac Moi j'y connais rien PeterCable
x-plicit-21
PostPosted: 21/02/2013, 19:55 Post subject: Swap B18C problème faisceau alternateur Reply with quote
Ok d'accord je comprend maintenant, dernière question à quoi correspond la pin C15, (le faisceau que j'utilise est en obd2a et j'ai un harness de conversion pour brancher le p73).
Je te remercie en tout cas pour tes réponses
PostPosted: 03/10/2013, 02:51 Post subject: Swap B18C problème faisceau alternateur Reply with quote
Tu as pas eu de soucis avec le capteur map ?
x-plicit-21
PostPosted: 03/10/2013, 11:02 Post subject: Swap B18C problème faisceau alternateur Reply with quote
Non du tout, pourquoi ?
PostPosted: 03/10/2013, 12:05 Post subject: Swap B18C problème faisceau alternateur Reply with quote
Tu as eu aucun code erreur a la fin ?
Car moi j'ai un code erreur car les itr 96spec n'ont pas de canister alors que civic ej oui
