comment un joint de culasse ej2
kamikase72
PostPosted: 03/03/2013, 20:18 Post subject: comment un joint de culasse ej2 Reply with quote
salut a tous je doit changer rapidement mon joint de culasse de mon ej2 mais j'ai comment des doutes
pouvez me détailler le procès car je ne trouve pas le tuto qui vas bien svp
PostPosted: 03/03/2013, 20:18 Post subject: Publicité
Honda68
PostPosted: 16/03/2013, 21:29 Post subject: comment un joint de culasse ej2 Reply with quote
tu démonte ta culasse tu vas la faire éprouver pour etre quelle soit pas fissuré tu t'achete un nouveau joint tu remonte tout ça en n'oubliant pas la distri et voila qu'on me corrige si je me trompe
ps:pour un taf très correct les vis de culasse change les pour des neuve...
PostPosted: 18/03/2013, 22:21 Post subject: comment un joint de culasse ej2 Reply with quote
dépose culasse , faire éprouver la culasse ( c'est mieux ) changement obligatoire des vis de culasse pompe a eau distrib et galet tendeur et vidange d'huile et liquide de refroidissement Okay
yukio-sama
PostPosted: 19/03/2013, 17:44 Post subject: comment un joint de culasse ej2 Reply with quote
Pas obligé de changer les vis de culasse, elle ne travaillent pas dans le domaine élastique sur nos charrette, par contre une chose important lorsque qu'on dépose/repose une culasse, c'est de bien respecter l'ordre de serrage et le couple de serrage.
PostPosted: 19/03/2013, 18:20 Post subject: comment un joint de culasse ej2 Reply with quote
Les vis de culasse travaillent toujours, mieux vaut les remplacé .
PostPosted: 19/03/2013, 21:37 Post subject: comment un joint de culasse ej2 Reply with quote
de ce que je sais en méca il faut les remplacer a prés j'ai jamais fait sur une honda donc peut être que c'est différent
Cyril EJ1
PostPosted: 20/03/2013, 16:39 Post subject: comment un joint de culasse ej2 Reply with quote
pas obliger de remplacer les vis de culasse Okay
PostPosted: 20/03/2013, 20:02 Post subject: comment un joint de culasse ej2 Reply with quote
je me coucherais moins con Very Happy mais je les changerais quand même si je fait un joint de cucu sur honda PeterCable
Cyril EJ1
PostPosted: 20/03/2013, 20:10 Post subject: comment un joint de culasse ej2 Reply with quote
pour etre certain oui mais bon sur la eg5 de mon père on les avait pas changé et sa roule nikel Okay mais bon je sait que moi a ta place je les changerai
PostPosted: 20/03/2013, 20:38 Post subject: comment un joint de culasse ej2 Reply with quote
Le faite qu'il n'y est pas de souçis sur UNE caisse ne veut pas dire que c'est valable pour toutes Rolling Eyes
Les vis travaillent et s'allongent legerement ce qui fausse le couple de serrage, c'est pour sa qu'on les remplacent .
Cyril EJ1
PostPosted: 20/03/2013, 20:46 Post subject: comment un joint de culasse ej2 Reply with quote
je sais Wink mais je suis pas le seul a le dire après chacun fait comme il veut Okay
PostPosted: 20/03/2013, 21:27 Post subject: comment un joint de culasse ej2 Reply with quote
c'est du sa passe ou sa casse enfaite Neutral
PostPosted: 21/03/2013, 06:22 Post subject: comment un joint de culasse ej2 Reply with quote
voila, certain pour économisé un peu prefere prendre le risque de devoir tout redémonté et rechangé le joint, d'autre pas .
PostPosted: 21/03/2013, 13:19 Post subject: comment un joint de culasse ej2 Reply with quote
donc je reste aussi con que y'a 3 jours
Cyril EJ1
PostPosted: 24/03/2013, 12:45 Post subject: comment un joint de culasse ej2 Reply with quote
apparament oui Mr. Green
