Up modif moteur
laps28
PostPosted: 01/04/2013, 09:06 Post subject: Up modif moteur Reply with quote
Bonjours a tous
Quel moyen puis-je trouver pouraugmenter le puissance et les performance de mon d16z9 ??
Boite de vitesse ? Pipe d admission ?? Ou autre ?? Taille de jantes la mieu pour pouvoir savourer toute les perfs du D16?? Quel conseil pouvez vous me donner??
Cordialement
EJ c'est dans les gènes
PostPosted: 01/04/2013, 09:06 Post subject: Publicité
PostPosted: 01/04/2013, 10:00 Post subject: Up modif moteur Reply with quote
Lis attentivement le forum et tu trouveras tes réponses !
laps28
PostPosted: 01/04/2013, 18:20 Post subject: Up modif moteur Reply with quote
Combien de cv je peut gagner en fesant une reprog avec vm aleger ligne complete decataliser inox un cone green ??? Pour ceux qui on deja test !!!
ejtony
PostPosted: 28/04/2013, 11:03 Post subject: Up modif moteur Reply with quote
Alors reprog je c pas j'ai pas fait mais c'est environ 10ch après un vma tu gagne pas de ch mais tu gagne en montée en régime! Ensuite la ligne tout dépend de ce que tu prend comme marque évite les ligne à 200e car sa fait beaucoup de bruit pour pas grand chose! Et ensuite pour un filtre le mieux c'est de modifier ta boite d'origine avec un filtre fait pour ou mettre un cold air avec le filtre dans le pc avant car ci tu met juste 1 filtre dans le compartiment moteur tu récupère toute la chaleur du moteur et tu perd des ch plutôt que d'en gagner!
vtec un jours vtec toujours
PostPosted: 29/04/2013, 14:59 Post subject: Up modif moteur Reply with quote
je dirais une dizaine voir 12 mais difficilement plus , avec une ligne en 50 sans restricteurs un bon collecteur 4/2/1 et une boite a air digne de ce nom avec un filtre a air plat type pipecross ou autre si t'a une reprog qui est valable sa peut le faire sinon tu vas juste gagner du bruit si tu monte un patator et des filtres de merde avec une puce Ebay voir perdre de la puissance ou flinguer ton moulin
ejtony
PostPosted: 29/04/2013, 22:05 Post subject: Up modif moteur Reply with quote
+1
