Radiateur Goto page: 1, 2  >
R1
PostPosted: 03/04/2013, 21:52 Post subject: Radiateur Reply with quote
Bonjour a tous
Petite question dernièrement une vidange a été faite complète ainsi qu'une purge du liquide de refroidissement
Cependant depuis peu, véhicule peu roule auparavant, une petite fuite apparaît moteur chaud uniquement du liquide !
Pensez vous que cela peut venir du radiateur usé et qui fuit ?!
Si oui connaissez vous la marque us racing distribue par 12tune ? 150 le radiateur !
Complique a change ? Merci !
SOBRIETE AVANT TOUT
PostPosted: 03/04/2013, 21:52 Post subject: Publicité
ejtony
PostPosted: 03/04/2013, 22:31 Post subject: Radiateur Reply with quote
Tu est sur que sa vien du radiateur? Tu dit que c'est un véhicule qui roulait peut! Sa peut être la pompe à eau aussi où 1 durite!
vtec un jours vtec toujours
PostPosted: 04/04/2013, 07:34 Post subject: Radiateur Reply with quote
Elle apparait mais ou la fuite ? ^^
R1
PostPosted: 04/04/2013, 10:25 Post subject: Radiateur Reply with quote
La pompe a eau est place vers la distrib ! Elles viennent d'être changée par du Honda !.... La fuite apparaît devant au niveau du pare choc ! Bizarre ! Juste entre le Pc et la lame d'origine ! Mais ça reste léger ! Ce pourquoi je pense que cela vient du radiateur ! Limite en bas de ce dernier ! Pourtant pas de flaques !
La pompe a eau est place vers la crémaillère donc je pense pas que cela vienne de la ! ....
Une durite mais pourtant du radiateur y en a qu'une qui part non ?
SOBRIETE AVANT TOUT
shrek59
PostPosted: 04/04/2013, 19:00 Post subject: Radiateur Reply with quote
quand mon radia a commencé à pété sur l'ej8 ça pissé pas ça stagné dans le bas avec de temps a autre une petite tache sur le sol...
HEM CREW
>mon coupé<
fullcartuning -5% sur le site
ejtony
PostPosted: 04/04/2013, 20:30 Post subject: Radiateur Reply with quote
Ba à cet endroit la c'est soit une durite soit le radiateur! Laisse la tournée sur place un petit bout de temps et surveille peut etre que tu verra quelque chose
R1
PostPosted: 05/04/2013, 20:58 Post subject: Radiateur Reply with quote
Mais a cet endroit justement n'y a t il pas qu'une seule durite (celle du haut qui va au moteur) y a une durite en bas !? Sous le radiateur ?
Je regarderai mais toute façon faut démonter le Pc je pense ! A mon avis cela peut aussi être la durite qui va au vase de remplissage non ?
Dans le cas ou c le radiateur que conseillez vous ? Achetez un radiateur Honda ou je peux me référer sur une autre marque ?
Que pensez vous de ça ?
http://www.12tune.fr/rechercher-par-marques-de-vehicules/honda/us-racing-al…
SOBRIETE AVANT TOUT
ejtony
PostPosted: 13/04/2013, 18:26 Post subject: Radiateur Reply with quote
Ba écoute moi j'en est 1 comme sa je connait pas la marque car je l'ai eu avec mais aucun problème de chauffe car beaucoup plus épais comparer à la feuille de papier d'origine!
R1
PostPosted: 18/05/2013, 19:25 Post subject: Radiateur Reply with quote
Ben finalement je pensais, mais depuis après plusieurs vérifs, plus de fuite, donc je pense à un trop versé quand je l'ai rempli la dernière fois qui a fait qu'en chauffant, pouf ça a débordé de l'excédent !! depuis le niveau reste correct, tant mieux
Merci tout de même pour les infos !
SOBRIETE AVANT TOUT
heyveno
PostPosted: 10/06/2013, 10:02 Post subject: Radiateur Reply with quote
je profite de ton sujet j'ai le même soucis.
Après une we bien chaud, je fais mes 200 km de route ce matin avec un peu de chauffage pendant 100 km.
En arrivant au garage, je vois une petite fumée s’échapper du capot au niveau du feu avant gauche ( passager).
J'ouvre et la plus de ldr dans le vase d'expenssion , et du ldr sur le radiateur ( le ventilo partie haute en plastique) mais pas sur les durites.
J'ai fais le plein de ldr y a 1 mois.
heyveno
PostPosted: 10/06/2013, 13:15 Post subject: Radiateur Reply with quote
bon, pas de fumée pas de mayonnaise. Le radiateur dégueule par le haut, je vais purger détartrer voir ce que ça donne, et vérifier le calorstat.
heyveno
PostPosted: 12/06/2013, 11:06 Post subject: Radiateur Reply with quote
Quel bonheur de me cramer les doigts sur ma durite basse qui jusqu ici restait froide telle une lesbienne endurcie face a mes charmes. Un netoyant facom pour radiateur et une purge complete auront suffit. Power of dream
heyveno
PostPosted: 20/06/2013, 19:38 Post subject: Radiateur Reply with quote
Rebelote pas tout le temps,la semaine derniere jai bien tiré et rien. Puis 200 km d autoroute et rien. La petit trajet en ville et boom ca debordeAlors pas de bulles dans le vase , les deux durites bien chaudes,pas de mayo pas de fumee blanche. La je seche. Radiateur ou bouchon ?
ejtony
PostPosted: 24/06/2013, 16:49 Post subject: Radiateur Reply with quote
Ba essaye le bouchon ci ca le fait encore achete un radiateur!!
heyveno
PostPosted: 24/06/2013, 18:28 Post subject: Radiateur Reply with quote
Radiateur trouvé chez steuve91 du forum jpcar. Chouet type et une belle ej8 rhd swap h22a7.
