Problème conso d'huile b16
hc-life-hc
PostPosted: 08/04/2013, 17:00 Post subject: Problème conso d'huile b16 Reply with quote
Hello les amis !
Voila comme dit dans mon poste j'ai swape mon ej2 en b16a2
J'ai eu un souci de chemise fissuré donc allé hop au boulo on dépose tout on change le bas moteur et on profite pour changer les coussinet , segmentation , tout les joint possible du moteur , jqs ....
Depuis peux j'ai un nouveau problème mes je ne sait pas du tout de ou cela peux venir !
Lors du declanchement du vtec je fume bleu donc consommation d'huile ! Je suis vrement deg car aprer avoir fait tout sa j'ai encor un problème ! Et la j'ai besoin de votre aide pour trouver de ou cela peux venir !
Qui a eu déjà ce problème ? Ou c'est de ou cela peux venir ?
Merci a vous les amis !
A l'aiddeeeeeeeeeeee Crying or Very sad a
Civic ej2vti
PostPosted: 08/04/2013, 17:00 Post subject: Publicité
PostPosted: 08/04/2013, 18:03 Post subject: Problème conso d'huile b16 Reply with quote
Sa fume donc c'est que tu bouffe de l'huile, le bloc a t'il été controlé au niveau de son ovalisation ?
La cote des guides de soupapes a t'elle été controlé ?
hc-life-hc
PostPosted: 08/04/2013, 18:07 Post subject: Problème conso d'huile b16 Reply with quote
Non malheureusement je n'ai pas penser a vérifier l'ovalisation ! Et je ne pense pas qu'il on était contrôle lors du changement des jqs ! C'est les seul chose que je n'ai pas penser ! Sad je vais faire faire un test de compression pour voir si cela vien des chemises ou pas !
Civic ej2vti
PostPosted: 09/04/2013, 00:28 Post subject: Problème conso d'huile b16 Reply with quote
simple truc , vérifie que ce soit pas une connerie du style joint mal placé ou autre petit truc . on a refait un moulin avec mon père et au moment de démarrer il était sur 2 pattes ...... bah oui quand on inverse 2 fils de bougies sa marche moins bien
hc-life-hc
PostPosted: 09/04/2013, 07:11 Post subject: Problème conso d'huile b16 Reply with quote
Ok je vais regarder sa ! Mes je pense pas trop que sa soit sa mes on ne sait jamais !
Civic ej2vti
hc-life-hc
PostPosted: 09/04/2013, 07:12 Post subject: Problème conso d'huile b16 Reply with quote
Civic ej2vti
PostPosted: 09/04/2013, 10:28 Post subject: Problème conso d'huile b16 Reply with quote
disont que y vaut mieux verifier tout ce qui est possible avant d'ataquer le redémontage
PostPosted: 09/04/2013, 12:33 Post subject: Problème conso d'huile b16 Reply with quote
C'est sur faut mieux faire le tour mais sa sert a rien de perdre du temps inutilement pour autant .
Trouve moi un seul joint qui pourrais faire en sorte que de l'huile passe dans les chambres de combustion qui ne nécessite pas au minimum de déculassé pour les vérifiez ... Neutral
PostPosted: 09/04/2013, 16:55 Post subject: Problème conso d'huile b16 Reply with quote
le joint de solénoïde de VTEC ? ( je suis newbie en honda désolé si je dis une connerie )
PostPosted: 09/04/2013, 18:00 Post subject: Problème conso d'huile b16 Reply with quote
Aucun lien avec les chambres de combustion ni meme les conduits d'admission, je posé pas vraiment la question en faite, y a aucun joint que tu peut vérifiez comme sa .
PostPosted: 09/04/2013, 23:11 Post subject: Problème conso d'huile b16 Reply with quote
ah OK javait pris sa pour une question désolé . mais pourquoi certaines lâchent une fumée bleue en rentrant dans le VTEC alors ? ( juste pour ma culture perso )
PostPosted: 10/04/2013, 07:55 Post subject: Problème conso d'huile b16 Reply with quote
Moteur rincé, quand sa fume arrivé a haut régime c'est les 3/4 du temps un souçis de segmentation/ovalisation du bloc .
