uniquement du frein avant droit et arrière gauche Goto page: 1, 2  >
NeNeXxX EJ1
PostPosted: 16/04/2013, 21:00 Post subject: uniquement du frein avant droit et arrière gauche Reply with quote
salut les mec,comme dit dans le sujet quand je freine j ai uniquement l avant droite et l arrière gauche qui fonctionne et encore c est pas violent,au quotidien on s habitue mais ce weekend sa risque d être plus embêtant car j ai ma première sortie circuit,alors si vous pouvait m aider franchement sa serait trop top. Merci
/_I__\___H___/__I_\
l_=__\______ /__=_l
Ma Choupette Arrow http://www.ejsquad.fr/t12084-NeNeXxX-EJ1.htm
PostPosted: 16/04/2013, 21:00 Post subject: Publicité
x-plicit-21
PostPosted: 17/04/2013, 09:10 Post subject: uniquement du frein avant droit et arrière gauche Reply with quote
Salut, tout d'abord verifie l'ensemble plaquettes, disques, etrier et durites.
Si ceux-ci sont en bonne état voire pour une bonne purge du circuit de frein
NeNeXxX EJ1
PostPosted: 17/04/2013, 12:41 Post subject: uniquement du frein avant droit et arrière gauche Reply with quote
les plaquettes et les disque sont tous neuf et j ai tous purger deux fois, mais durite on 2ans et sont encore propre voila pourquoi je fais appel a vous Mr. Green
/_I__\___H___/__I_\
l_=__\______ /__=_l
x-plicit-21
PostPosted: 17/04/2013, 12:59 Post subject: uniquement du frein avant droit et arrière gauche Reply with quote
Dans quel sens as tu fais ta purge ?
NeNeXxX EJ1
PostPosted: 17/04/2013, 13:41 Post subject: uniquement du frein avant droit et arrière gauche Reply with quote
du bocal vers les etrier, c etait bien sa la question?
/_I__\___H___/__I_\
l_=__\______ /__=_l
x-plicit-21
PostPosted: 17/04/2013, 13:50 Post subject: uniquement du frein avant droit et arrière gauche Reply with quote
la question c'est dans quel ordre, c'est à dire de quel etrier as-tu commencer pour faire la purge ex : arrière droite ... etc
NeNeXxX EJ1
PostPosted: 17/04/2013, 13:55 Post subject: uniquement du frein avant droit et arrière gauche Reply with quote
avant gauche, arrière gauche,avant droit puis arrière droit, mais enfaîte sa me le fesait avant de changer mais disque et plaquette, c est venu progressivement a force de freiner.
/_I__\___H___/__I_\
l_=__\______ /__=_l
x-plicit-21
PostPosted: 17/04/2013, 14:03 Post subject: uniquement du frein avant droit et arrière gauche Reply with quote
Essaie de tester une autre séquence de purge soit en croix si mes souvenirs sont c'est bon AvG,ArD,AvD,ArG. Sinon une qui a résolu tout mes Soucy de freinage c'est AvG, AvD, ArD, ArG.
Si sa ne vient pas de la purge peut être que les étriers ne fonctionnant pas sont grippés.
PostPosted: 17/04/2013, 15:37 Post subject: uniquement du frein avant droit et arrière gauche Reply with quote
Le bon ordre c'est du plus éloigné du maitre cylindre au plus près, soit ARD, ARG, AVD, AVG .
Maintenant si il te manque vraiment un coté en croix je pense plus que c'est soir le répartiteur qui est naze soit le maitre cylindre, dans tous les cas oublie la piste tant que c'est comme sa .
x-plicit-21
PostPosted: 17/04/2013, 16:00 Post subject: uniquement du frein avant droit et arrière gauche Reply with quote
Sur Honda les sens de purge sont différents cf manuel d'atelier Wink
J'ai essaye beaucoup de séquence de purge avant de faire celle que je viens d'indiqué et aucune n'avait marché, mise a part celle indiqué dans le manuel d'atelier.
Concernant le répartiteur si celui avait un soucy tu aurais plus un problème d'équilibrage av/arr.
PostPosted: 17/04/2013, 17:15 Post subject: uniquement du frein avant droit et arrière gauche Reply with quote
Le sens de purge du manuel d'atelier n'a absolument rien de logique, j'ai appris comme sa et toujours fais comme sa, sa fonctionne absolument tout le temps Wink
Le répartiteur j'en suit pas du tout convaincu qu'il ne peut pas etre mis en cause, il peut très bien etre bouché sur 2 sorties .
NeNeXxX EJ1
PostPosted: 17/04/2013, 18:11 Post subject: uniquement du frein avant droit et arrière gauche Reply with quote
bonba il ya plus cas essayer tous sa ET AVANT samedi car frein ou pas... PISTE POWER....... Vtec
mais avec frein c est beaucoup mieu Sac
/_I__\___H___/__I_\
l_=__\______ /__=_l
PostPosted: 17/04/2013, 18:54 Post subject: uniquement du frein avant droit et arrière gauche Reply with quote
Tu dira pas sa quand t'aura payé ta journée et que tu ferra un bac a gravier au bout de 10 tours Laughing Laughing Laughing C'est pas safe du tout de rouler comme ça!
PostPosted: 17/04/2013, 19:57 Post subject: uniquement du frein avant droit et arrière gauche Reply with quote
Encore un bac a gravier c'est pas trop méchant, sa pourrait etre un muret ou une glissire et la sa fait plus mal et en plus faut payé les réparations de la voiture ET du site .
NeNeXxX EJ1
PostPosted: 18/04/2013, 15:32 Post subject: uniquement du frein avant droit et arrière gauche Reply with quote
Je suis pas un jacky je roule pas a 230 sur route ouverte,mais vu que je devait payer la journée circuit un mois avant ba maintenant dla merde j y vais.
/_I__\___H___/__I_\
l_=__\______ /__=_l
