silent bloc energy Goto page: 1, 2, 3  >
PostPosted: 05/05/2013, 17:50 Post subject: silent bloc energy Reply with quote
bonjour a tous , je sais que des millier de sujet on déjà été traiter dessus .
mais je voulais savoir avant d'attaquer , si toute les cages en métallique se garde sauf celle du bras oscillant du train arrière , je me suis pas embêter j'ai pris des hardrace =)
PostPosted: 05/05/2013, 17:50 Post subject: Publicité
PostPosted: 05/05/2013, 18:39 Post subject: silent bloc energy Reply with quote
Regarde dans les notices de chaque petit sachet, c'est indiqué celle a gardé et celle a viré mais de mémoire y a juste sur les LCA qu'il faut en gardé .
Kykytic
PostPosted: 05/05/2013, 19:39 Post subject: silent bloc energy Reply with quote
ouai, y a que les bras de suspension arrière et le gros bras, si tu change les gros SB arrière !
Notre page facebook JIM Asso
PostPosted: 05/05/2013, 20:38 Post subject: silent bloc energy Reply with quote
Lca ?
Kykytic
PostPosted: 05/05/2013, 20:42 Post subject: silent bloc energy Reply with quote
Lower control arms, les bras de suspension arrière
PostPosted: 05/05/2013, 22:38 Post subject: silent bloc energy Reply with quote
petit message pour suivre vu que je vais le faire sur la mienne d'ici peut Cool
ejtony
PostPosted: 05/05/2013, 22:51 Post subject: silent bloc energy Reply with quote
Pareil en projet je suis continuer la discution Mr. Green
vtec un jours vtec toujours
Kykytic
PostPosted: 06/05/2013, 06:43 Post subject: silent bloc energy Reply with quote
Si on récapitule Wink
Triangle supérieur avant => SORTIR les SB complets
Triangle inférieur avant => SORTIR les SB complets
Bras de suspension arrière => GARDER les cages, virer le caoutchouc
Gros bras arrière => GARDER la cage et l'axe du SB, virer le caoutchouc
A l'arrière, pas besoin de presse, un étau ou un outil home made va très bien pour le gros SB, les 3 des bras de suspension arrière sont en 3 parties.
A l'avant, la presse est conseillée pour sortir les SB.
Pour remettre ceux du triangle inférieur, pas besoin de presse, ils sont en 2 parties.
Pour ceux du triangle supérieur, la presse est conseillée.
PostPosted: 06/05/2013, 08:33 Post subject: silent bloc energy Reply with quote
Ha merci c'est plus compréhensif
PostPosted: 06/05/2013, 15:10 Post subject: silent bloc energy Reply with quote
des douilles et tiges filetés ou un bon étau sa doit aller aussi je pence , c'est comme sa que j'ai toujours fait pour les roulements et SB que j'ai changé et j'ai jamais eut de pépin
ejtony
PostPosted: 06/05/2013, 18:18 Post subject: silent bloc energy Reply with quote
Moi on m'a parler de faire brûler les sb ci on a pas de presse sous la main pour les sortir Question Question Question
Kykytic
PostPosted: 06/05/2013, 18:55 Post subject: silent bloc energy Reply with quote
ouai tu peux faire bruler les SB mais la technique est intéressante pour ceux pour lesquels tu garde une bague !
PostPosted: 07/05/2013, 17:02 Post subject: silent bloc energy Reply with quote
y'a les tétes d'amortos dans le kit ? j'ai regardé sur le net mais j'ai un doute
PostPosted: 07/05/2013, 17:24 Post subject: silent bloc energy Reply with quote
Les silentbloc des tete sont dans le kit oui Wink
Et avec un bon étau pas besoin de presse, idem avec de la grosse tige fileté et des douilles mis a part pour les gros silent bloc de train arriere .
Plutot quede brulez les silent bloc, qui est long, chiant et surtout qui pue la mort l'autre solution que j'ai trouvé c'est d'y passé un coup de scie cloche, sa va carément plus vite et sa pue moins Laughing
Kykytic
PostPosted: 07/05/2013, 21:43 Post subject: silent bloc energy Reply with quote
Les SB sont pas long a bruler mais faut que ta lampe a souder ai la gouache !!
En 10 minutes pour moi, c'était joué !!
Mais ca pue Sac
La scie cloche est une super idée Wink
Page 1 of 3
