gros soucis avec mon ej1
solstice2000
PostPosted: 12/06/2013, 23:17 Post subject: gros soucis avec mon ej1 Reply with quote
j ai ma durite superieur (la petite) du radiateur qui a explosee et je ne sais pas pq ni comment,avez vous deja eu le cas? et quel en a ete la resolution svp merci d'avance
honda un jour honda toujours
PostPosted: 12/06/2013, 23:17 Post subject: Publicité
PostPosted: 13/06/2013, 01:53 Post subject: gros soucis avec mon ej1 Reply with quote
Radiateur hs , c arriver a mon cousing .
PostPosted: 13/06/2013, 06:36 Post subject: gros soucis avec mon ej1 Reply with quote
Mysta a eu le cas aussi il me semble!
ejtony
PostPosted: 13/06/2013, 07:21 Post subject: gros soucis avec mon ej1 Reply with quote
Sois le radiateur sois là durite qui était fatiguer qui a pas tenu la pression peut etre du à de l'air dans le circuit! Ou sa peut etre 1 début de joint de culasse avec mise en pression du circuit du ldr!
vtec un jours vtec toujours
solstice2000
PostPosted: 13/06/2013, 16:25 Post subject: gros soucis avec mon ej1 Reply with quote
ici j'ai démonter: radiateur,thermostat et durite inférieur
test thermostat (casserole d'eau bouillie) il s'ouvre tout doucement
test radiateur (souffler) l'air sort comme dans un tube droit mais tout le dessous (nid d'abeille) complètement abîmer
test durite (visuel) légèrement craquelée
donc je suis perdus car mon joint de culasse n'a rien :s ,et mysta qu'avait il eu ?
PostPosted: 14/06/2013, 20:52 Post subject: gros soucis avec mon ej1 Reply with quote
J ai eu une durite percer avec le temps elle devient poreuse
Si tu a de la pression du a un jdc tu a tout l eau qui va dans le vase d expédions
Remplace la durite fait une purge et laisse le bouchon de radia ouvert si tu a en continue des petite bulle après la purge c est ton jdc Sad
solstice2000
PostPosted: 15/06/2013, 10:17 Post subject: merci Reply with quote
ici j ai changer radiateur rudite et thermostat et sa va,maintenant j ai des genre de ratee en dessous de 2000 tours quand j'accélère :s es ce que mes bougies qui ont grillé? :'(
