boite d15b7 sur f20z1?
guillaume62370
PostPosted: 16/06/2013, 11:26 Post subject: boite d15b7 sur f20z1? Reply with quote
bonjour voila mon probleme j ai un moteur faisceau complet f20z1 de accord 2L 16s mais boite 5eme hs donc comme vous avez vue un ej2 d15b7 278000km qui soufre et qui crache de l huile par les bougie qui trime j en passe et des meilleur malheureusement tres mal entretenu donc je voulais savoir si je pouvait mettre la boite du civic sur le moteur accord je suis ouvert a toute proposition de solution sachant que j ai tout :moteur faisceau boite ect....
j attend avec impatience toute vos proposition de reponse a bientot
PostPosted: 16/06/2013, 11:26 Post subject: Publicité
PostPosted: 16/06/2013, 13:35 Post subject: boite d15b7 sur f20z1? Reply with quote
Oublie cette idée, en théorie sa monte pas et pour mettre le f20 dans la civic c'est pire Wink
Si tu veut un truc qui monte sans grosse modif, serie D ou B.
guillaume62370
PostPosted: 16/06/2013, 13:42 Post subject: boite d15b7 sur f20z1? Reply with quote
ok merci pour l info mais est ce que tu peut me preciser pourquoi le f20 ne va pas dans la civic s il te plait
PostPosted: 16/06/2013, 18:21 Post subject: boite d15b7 sur f20z1? Reply with quote
Les supports moteur sont pas les même ... Sa doit être possible de le monter mais grosse gallere ! Support moteur aftermarket, boite ?, mix de cardans ... TOut ça pour rien gagner ^^
PostPosted: 16/06/2013, 20:11 Post subject: boite d15b7 sur f20z1? Reply with quote
Et vu le prix d'n d15 ou d16 sa vaut clairement pas le coup de se prendre la tete .
guillaume62370
PostPosted: 17/06/2013, 16:00 Post subject: boite d15b7 sur f20z1? Reply with quote
ok merci pour les info comme j ai dit je m en fou des perf c etait plus pour economiser de l argent mais bon je pense que je vais la refaire .merci yaya 16v
le 20/06/2013 voila moteur changez par un autre d15b7
guillaume62370
PostPosted: 20/06/2013, 12:25 Post subject: boite d15b7 sur f20z1? Reply with quote
bon je vend la voiture trop petite pour mes enfants trop galere
