[Resolu] Panne ej1 trouvé : allumeur commandé, réf, prix, endroit et symptomes dans le topic si ça peut aider
jojejo
PostPosted: 21/06/2013, 19:45 Post subject: [Resolu] Panne ej1 trouvé : allumeur commandé, réf, prix, endroit et symptomes dans le topic si ça peut aider Reply with quote
Salut a tous,
Alors voilà en roulant la voiture n à plus voulu accélérer même pas un peu et me mettant sur le côté, elle a calé... Depuis elle redémarre plus.
En faisant différent test, je n est plus d étincelle a l allumage et l essence arrive bien.
Ma question est est ce que tous l allumeur est mort ou par exemple seulement le capteur de point mort haut ( par exemple) un copain mécano pensais a ça.
Réponse: doigt d allumeur totalement grippé, elle a redémarré avec le même allumage en le défripant.
Et aussi si vous en avez un en stock ou si vous avez une adresse...
Édit : eBay 100e livré a peu près.
Référence allumeur Td42u
Merci a tous!
PostPosted: 21/06/2013, 19:45 Post subject: Publicité
PostPosted: 21/06/2013, 21:44 Post subject: [Resolu] Panne ej1 trouvé : allumeur commandé, réf, prix, endroit et symptomes dans le topic si ça peut aider Reply with quote
Plutôt la bobine sinon t'aurais plus d'injection non plus .
jojejo
PostPosted: 21/06/2013, 23:00 Post subject: [Resolu] Panne ej1 trouvé : allumeur commandé, réf, prix, endroit et symptomes dans le topic si ça peut aider Reply with quote
Ah d accord le mieux serait que je choppe un allumage complet mais en je peux pas mettre plus de 200e en neuf ce mois ci et je trouve pas trop, j en avais un d eg5 mais c est pas les mêmes connectiques
PostPosted: 22/06/2013, 00:36 Post subject: [Resolu] Panne ej1 trouvé : allumeur commandé, réf, prix, endroit et symptomes dans le topic si ça peut aider Reply with quote
Si tu en a un autre tu l'ouvre et récupère juste la bobine pour remettre dans ton allumeur Wink
jojejo
PostPosted: 22/06/2013, 09:36 Post subject: [Resolu] Panne ej1 trouvé : allumeur commandé, réf, prix, endroit et symptomes dans le topic si ça peut aider Reply with quote
Ah pas con du tout ça Wink je vais le démonter pour voir
jojejo
PostPosted: 27/06/2013, 21:57 Post subject: [Resolu] Panne ej1 trouvé : allumeur commandé, réf, prix, endroit et symptomes dans le topic si ça peut aider Reply with quote
Bon un pote mécano ma bricolé mon allumage et la voiture retourne Wink. Bon il est pas calé correctement mais c est une autre histoire.
Je cherche a en acheter un en neuf, mais chez honda Sac voilà quoi. Sur eBay je trouve des refs pour d16z6 mais pas pour d16z9, pour avoir eut les deux dans les mains ils sont casi identiques mais la connectique est différentes.
Autre question quelqu un connait t'il la référence de cet allumeur?
Merci beaucoup a ceux qui pourront m aider a en trouver un Smile
PostPosted: 28/06/2013, 08:34 Post subject: [Resolu] Panne ej1 trouvé : allumeur commandé, réf, prix, endroit et symptomes dans le topic si ça peut aider Reply with quote
z6 et z9 sont exactement les memes, a niveau de la prise la seule différence qui existe est entre l'obd1 et l'obd2 et c'est juste qe sur l'obd2 les 2 prises on été réunis en 1 .
Et c'est un td42u .
jojejo
PostPosted: 29/06/2013, 23:50 Post subject: [Resolu] Panne ej1 trouvé : allumeur commandé, réf, prix, endroit et symptomes dans le topic si ça peut aider Reply with quote
Ah d accord merci pour les infos Smile
Enfaite je pense que l allumeur que j avais acheté d occaz n est sûrement pas un d eg5 donc cela explique la différence de connectique
Édit : quand j ai acheté un allumeur d eg5 c est bien un avec une seule prise que j ai reçu donc le vendeur m avait envoyé le mauvais, début de semaine je le commande pour être tranquille
