compatibilité Harnais
MANKON PIBA
PostPosted: 25/06/2013, 12:14 Post subject: compatibilité Harnais Reply with quote
Pour un futur Swap de mon EJ.....
Je voudrais connaitre la compatibilité du Harnais moteur......Celui qui va de L'ECU ....vers boite a fusible....vers connectiques du moteur...
A SAVOIR
Mon EJ a actuellement un Moteur D14A4 au lieu d'un D15B7
Mon Swap est un D15Z1.....
est il nécessaire que je change le Harnais....est il compatible avec c'est trois moteurs différent
bien entendu je monte l'ECU qui correspond au D15Z1
J'attend vos infos.....
MANKON PIBA le ROI du CON FOU......
PostPosted: 25/06/2013, 12:14 Post subject: Publicité
PostPosted: 25/06/2013, 12:44 Post subject: compatibilité Harnais Reply with quote
La question concerne un swap donc aurais du etre posé dans la section du dessous .
Donc déjà il faudrait savoir le faisceau que tu a sur ta voiture car d14a4 sa vient de l'ej9 (entre autre) et c'est donc logiquement de l'obd2, contrairement aux d15b7 d'origine et d15z1 que tu veut mettre qui eux sont en obd1 .
Et c'est relativement "con" de monté un d15z1, tu sera autant illégal qu'avec un b16/18 ou plus en ayant moins de perf qu'avec un d15b7 d'origine Neutral
MANKON PIBA
PostPosted: 25/06/2013, 17:05 Post subject: compatibilité Harnais Reply with quote
je cherche pas les Perfs...j'ai deja une 4G VTEC pour faire le CON.......
je cherche plutôt l’économie avec ma civic...et j'ai déjà un D15Z1 avec ECU et Harnais dans mon Garage......
C'est juste pour m’évite de démonté le tableau de Bord et tout le reste...
Maintenant je comprend que le Harnais est different...grace a ta reponse...je vais devoir tout changé...
Merci pour ta réponse....
