[ej2] emmeteur de mort ?
PostPosted: 27/06/2013, 00:54 Post subject: [ej2] emmeteur de mort ? Reply with quote
Hello,
J'ai un gros soucis sur ma civic.
Mes vitesses ne se passent plus normalement.
Exemple
ma voiture eteinte
les vitesses se passent normalement
Voiture en allumé
les vitesses se passent pas
Si j'appuie une 10ène de fois apres sa marche 1 min
et sa redeconne ...
Emmeteur de mort ?
Moteur: B18c
Boite: S4C
Voiture: Ej2
Merci
PostPosted: Today at 22:23 Post subject: [ej2] emmeteur de mort ?
PostPosted: 27/06/2013, 13:10 Post subject: [ej2] emmeteur de mort ? Reply with quote
Tu dois avoir de l'air dans ton circuit d'embrayage,
Commence par vérifier le niveau et faire un purge,
Et vérifie que l’émetteur et/ou le récepteur ne fuit pas
ptimarseillais91
PostPosted: 28/06/2013, 08:45 Post subject: [ej2] emmeteur de mort ? Reply with quote
Si ton émetteur ou récepteur est mort ta pédale d embrayage reste bloquet au fond quand tu appuis dessus
Je te dit sa car sa mais déjà arriver
Mais commence a vérifier que tu n'a pas de fuite et d'air dans ton circuit
PostPosted: 28/06/2013, 13:01 Post subject: [ej2] emmeteur de mort ? Reply with quote
Sa tombe pas forcément au fond, sa dépend a quelle point c'est mort .
PostPosted: 28/06/2013, 14:23 Post subject: [ej2] emmeteur de mort ? Reply with quote
Je vais regarder les fuites.
Les purges ont été faite et rien de spé
