Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8
Aussoja
PostPosted: 16/07/2013, 22:14 Post subject: Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 Reply with quote
Bonsoir à toutes et à tous
Alors voilà, tout nouveau dans le monde des EJ, je parcours pas mal le forum à la recherche d'informations utiles pour mes futurs modifications.
Mais voilà, je fait face au mur sur certains points, et j'éspère que vous allez pouvoir éclairer ma lanterne Okay
Je regroupe dans ce post les questions qui concernent aussi le chassis, j'espère ne pas mettre en colère les modos, c'est simplement pour éviter de créer un autre sujet complétement similaire.
Premièrement, niveau moteur:
Question Quelles lignes d'échappements s'adaptent sur EJ8 ?
exemple: ligne d'ITR, ligne d'EK4, Catback monté sur EJ2/EG/EK...etc
Question Quels décata?
Question Quels Cold Air Intake sont compatibles?
Existe t-il des modifications basiques bien connues pour faire gagner quelques chevaux en installant des pièces OEM d'EK/EG/EJ2 sur EJ8?
Deuxièmement, niveau chassis:
Question Quelles Barres anti-rapprochement (avant, arrière) se montent sur EJ8 ?
Question Quelles Barres anti-roli se montent sur EJ8 ?
exemple: anti-roli VTI, ITR + ASR.
Question Quels amortisseurs+ressorts sont compatibles sur EJ8 ?
exemple: combinés filetés montés sur EJ2/EG/EK, ammortos ITR+ressort courts...etc
Question Les trains avants d'ITR s'adaptent ils (il me semble que non après recherche)? Les trains arrières EK4 s'adaptents ils (il me semble que oui après recherche mais à confirmer merci)?
Voilà je vous remercie d'avance, et j'attends vos réponses impatiemment Okay
PostPosted: 16/07/2013, 22:14 Post subject: Publicité
Alexciviceg4
PostPosted: 16/10/2013, 18:11 Post subject: Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 Reply with quote
a priori es igne d'itr passe a condition d'avoir le decata prévu pour, les lignes d'eg et ek passe également avec un cata/décata de ferio (42cm contre 38 pour les eg/ek), en silencieux tu peux prendre du silencieux de coupé, de ferio après pour les autre je sais pas,
les combi fileté, y'as un truc sur a largueur des silentblocs de train ar qui diffère entre eg et ej, si j'ai biçen suivit suffit de metre une rondelle et sa s'y monte, pour les barre je dirais que tout s'y monte, pour les barres anti-roulis j'en sais pas plus que toi..
japan import
PostPosted: 17/10/2013, 12:28 Post subject: Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 Reply with quote
Les anti-rapprochement tu mets ce que tu veux, pour les anti-roulis à l'arrière c'est EK4 (pas EG6), ITR + ASR comme tu l'a dis ou d'autres
Les combinés filetés de Gen.5 passent tout seul à l'avant, pour l'arrière il faut effectivement mettre des rondelles (de mémoire le SB du bras d'EG fait 5cm, contre 4 sur EK)
Pour le train arrière EK4 oui ça passe, comme ED7/EE9/ED9/EE8 et même 216 GTi (dans ce cas il faut les vis qui vont avec car le pas de vis est différent)
ODB
PostPosted: 17/10/2013, 15:08 Post subject: Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 Reply with quote
H.S : Serait-il possible de faire un faq pour les différentes gen ?
PostPosted: 17/10/2013, 23:00 Post subject: Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 Reply with quote
Pour le silencieux ej1/ej2 compatible avec ej6/8 on avais essayé avec mon frère et c'est pile poil mais après je me demande si cest pas parsque cest le tannabe qui fait que c'est adaptable
Alexciviceg4
PostPosted: 12/11/2013, 15:52 Post subject: Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 Reply with quote
Non c'est bien adaptable, j'ai un silencieux de eg9 vti sur mon ej6 avec un inter inox d'eg, un decata no name en 42cm, le tout sur un collecteur stock d'eg4 ^^
Et tout sa passe au poil, bien aligné au pare choc et tout
marcoej6
PostPosted: 12/12/2013, 18:45 Post subject: Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 Reply with quote
moi j ai une ligne inox mongoose de mb6 sur mon ej6
laps28
PostPosted: 12/12/2013, 19:08 Post subject: Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 Reply with quote
Petit rapelle important c'est que niveau decata ^^ eg et ej c'estpas dutout pareil l'eg et plus court que l'ej ya 45 / 50 mm de diference ( qu'on me dise si je me trompe ) c'est une chose importante a prendre en compte sinon ton silencieux touche au train arriere ( experience vecu ^^ )
Cordialement les amis Wink
EJ c'est dans les gènes
PostPosted: 12/12/2013, 19:46 Post subject: reponce Reply with quote
tu prend un décata réglable en longueur et plus de probléme Okay
Alexciviceg4
PostPosted: 04/03/2014, 23:32 Post subject: Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 Reply with quote
PostPosted: 04/03/2014, 23:56 Post subject: reponce Reply with quote
bin si tu met un decata règlable en longueur tu peut le rètrecire et l alonger comme tu veut Hakan non
Alexciviceg4
PostPosted: 05/03/2014, 01:02 Post subject: Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 Reply with quote
Ouais c'est pas faux, m'enfin je préciser juste que pour les longueurs je l'es précisé juste deux message plus haut..
PostPosted: 05/03/2014, 19:39 Post subject: reponce Reply with quote
A d accord je n avait pas compris je croyait que tu me disait que un décata réglable alait pas .
