[honda Civic ej8 ] gros claquement moteur !!help Goto page: 1, 2  >
Nipponecars
PostPosted: 10/08/2013, 09:12 Post subject: [honda Civic ej8 ] gros claquement moteur !!help Reply with quote
Salut les amis ,
Voilà j'ai un problème avec mon ej
En pleine bourre , un gros claquement et apparue
En s'arrêtant
On c'est aperçu que j'avais plus d'huile ...
Niveau fait à midi
À 2000 tours /m ça claque et et au déclenchement du vtec
Également ....
À mon avis y a de la casse
J'aurais besoin de vos avis
Vidéo sur le liens :
https://m.facebook.com/groups/308883715900836?view=permalink&id=3939063…
Merci de vos réponse
PostPosted: 10/08/2013, 09:12 Post subject: Publicité
PostPosted: 12/08/2013, 08:21 Post subject: [honda Civic ej8 ] gros claquement moteur !!help Reply with quote
Je pense aussi que y a de la casse , cest bizarre ton histoire en tout cas , attend les avis des pros
PostPosted: 12/08/2013, 19:32 Post subject: [honda Civic ej8 ] gros claquement moteur !!help Reply with quote
il est bizarre ton lien FB ???
Nipponecars
PostPosted: 12/08/2013, 21:27 Post subject: [honda Civic ej8 ] gros claquement moteur !!help Reply with quote
https://www.facebook.com/photo.php?v=10201223942234796&set=vb.165837337…
j'attaque le demontage vendredi,vidange faite et aucune limaille pour l'instant
PostPosted: 14/08/2013, 21:33 Post subject: [honda Civic ej8 ] gros claquement moteur !!help Reply with quote
vérifie tes jeux aux soupapes Okay
bolideur
PostPosted: 18/08/2013, 15:13 Post subject: [honda Civic ej8 ] gros claquement moteur !!help Reply with quote
bas hs Okay
ej1 b16...
Nipponecars
PostPosted: 18/08/2013, 17:22 Post subject: [honda Civic ej8 ] gros claquement moteur !!help Reply with quote
Coussinet de mort grosse chauffe
J'ai commande mes acl plus un peu plus Smile
PostPosted: 18/08/2013, 17:39 Post subject: [honda Civic ej8 ] gros claquement moteur !!help Reply with quote
T'as fais vérifiez le vilo au moins ? Confused
Nipponecars
PostPosted: 18/08/2013, 17:52 Post subject: [honda Civic ej8 ] gros claquement moteur !!help Reply with quote
Aucun marquage pour ce de vilo
Ce de bielle en particulier on chauffe du côté ou j'ai dessoge
PostPosted: 18/08/2013, 19:28 Post subject: [honda Civic ej8 ] gros claquement moteur !!help Reply with quote
Je te parle pas des coussinets mais du vilo en lui même qui morfle énormément aussi quand les coussinets lâche par défaut de lubrification d'où l'importance de le faire vérifiez sous peine de voir les coussinets neuf lâché de nouveau dans 500 bornes si il a subit des dégâts et que tu remonte sa comme sa .
Nipponecars
PostPosted: 18/08/2013, 19:36 Post subject: [honda Civic ej8 ] gros claquement moteur !!help Reply with quote
[quote="yaya 16v"]Je te parle pas des coussinets mais du vilo en lui même qui morfle énormément aussi quand les coussinets lâche par défaut de lubrification d'où l'importance de le faire vérifiez sous peine de voir les coussinets neuf lâché de nouveau dans 500 bornes si il a subit des dégâts et que tu remonte sa comme sa .[/quote
Villo vérifie t'inquiète aucun marquage
Équilibre parfait
Je m'en sors bien
Pour ça que je ne passe que par le changement de coussinets de bielle
Nipponecars
PostPosted: 18/08/2013, 19:37 Post subject: [honda Civic ej8 ] gros claquement moteur !!help Reply with quote
Équilibre parfait
Je m'en sors bien
Brian
PostPosted: 18/08/2013, 20:42 Post subject: [honda Civic ej8 ] gros claquement moteur !!help Reply with quote
Bon je suis pas un pro. Après il y a que la mesure qui le dit:
Tu dis que ton villo est bien équilibré.
Mais si par exemple ton coussinet à "usé" de la matière qu'au niveau des tourillons(pas des manetons)étant donné qu'ils sont dans l'axe de rotation du vilebrequin dans la logique l'équilibre ne sera pas"perturbé".
Qu'en pense les vétérans de Honda de mon raisonnement? Sac
Pour être sûr à 100% il faudrait mesurer avec un ciromètre, ou un comparateur fixé sur un support les tourillons(et par la même occasion pourquoi pas les manetons). Après il faudrait savoir les valeurs d'origine ainsi que la tolérance pour pouvoir les comparer et savoir si tu rester dans les cotes.
Nipponecars
PostPosted: 18/08/2013, 20:46 Post subject: [honda Civic ej8 ] gros claquement moteur !!help Reply with quote
Les usures pour les coussinets du vilo sont légère on vois les trace du trou des coussinets pour la lubrification c'est tout
(Usure régulière , pas de chauffe ou marquage )
Seule les bielles ( coussinets ) on chauffe
Les traces sont l'huile brûlé d'où tout c'est problème Sad...
Pour le reste si je dois tout faire ça
Je n'est plus les compétence adéquate
En tout cas merci pour ton aide et tes avis
J'espère m'en sortir bien
Brian
PostPosted: 18/08/2013, 21:25 Post subject: [honda Civic ej8 ] gros claquement moteur !!help Reply with quote
Ben l'père a fait ça vie dans la métrologie donc ça aide tit peu et j'essaye des raisonnements lol.
D'huile brûlé? Tu as eu certainement eu de la cokéfaction alors Confused .
Ben après c'est non seulement une question de compétence mais aussi de matériels de mesure qui est très chère.
Le vilebrequin est une pièce usiné avec une très grande précision(autres ex.: les arbre à cames), certains défauts ne sont pas visible à l'oeil nu et parfois peuvent ce révéler fatale, qui plus et sur nos moteurs car ils tournent pas à des régimes de diesel.
Sur ces pièces l'erreur n'est pas une option et la sentence et sans appel.
Au point où tu as démonté le moteur tu dois être sûr de toi car si tu remonte et que sa pète tu va pété un plomb(moi ça serai mon cas).
Et j'y pense,comme à dit Cerise, vérifie ton jeu aux soupapes car si t avais plus d'huile pour lubrifier ton vilebrequin en bas t'avais peut-être encore moins d'huile au niveau de ton arbre à cames Confused
Bon courage à toi
