Voyant moteur Goto page: 1, 2, 3  >
MANKON PIBA
PostPosted: 14/08/2013, 23:13 Post subject: Voyant moteur Reply with quote
Mon EJ2 est equipé d'un moteur D15Z1..soit le VTEC E
il a 90000 kms....
Je viens de le monté dans ma civic.....
Tout fonctionne a merveille......depuis le swap fait le week end dernier......
Se matin je pars en Balade...et malheureusement au bout de 30 kms........le voyant moteur s'allume......
Je m’arrête en urgence......
Je vérifie niveau ....de l'eau......OK
Je vérifie niveau ....de l'huile.....OK
Je verifie les Bouchons de vidange de boites.....RAS
Courroies...OK
Je redémarre...voyant moteur éteint.....
et la rebelote...20 kms après...le voyant se rallume......
j'ouvre le capot et je constate que le collecteur fume légèrement......
Question..1........le collecteur du D15Z1 est il spécial ou c'est le même que les autres d15....?
Question..2........le fait que le collecteur surchauffe...du a la fumé......cela peut il causé un défaut au niveau de la sonde lambda qui est sur celui ci....?
du coup qui met le voyant moteur en défaut......
si vous avez des infos....ca serais kool..et j’espère que mon discours est compréhensible...........
MANKON PIBA le ROI du CON FOU......
PostPosted: 14/08/2013, 23:13 Post subject: Publicité
Fred-RF6R
PostPosted: 17/08/2013, 00:37 Post subject: Voyant moteur Reply with quote
En plus du voyant de défaut moteur, as-tu des symptômes particuliers sur le comportement du moteur ?
MANKON PIBA
PostPosted: 17/08/2013, 00:47 Post subject: Voyant moteur Reply with quote
Non aucun symptome...
Tout fonctionne nickel.....
Fred-RF6R
PostPosted: 17/08/2013, 00:52 Post subject: Voyant moteur Reply with quote
Normalement tu as un connecteur près du calculateur sur lequel il faut faire un pont pour identifier le composant en défaut.
MANKON PIBA
PostPosted: 17/08/2013, 00:54 Post subject: Voyant moteur Reply with quote
Oui j'ai vu un Tuto a se sujet......
Mais j'ai pas eu le temps de faire cette action.....
A vrai dire...j'ai pas tout compris......
Fred-RF6R
PostPosted: 17/08/2013, 01:31 Post subject: Voyant moteur Reply with quote
J'ai déjà eu la sonde lambda en défaut sur ma civic ma9 (1.5 vtec-e)
le voyant moteur s'allumait, elle faisait des ratés quelques secondes, puis la sonde n'envoyant pas d'info cohérente elle se calait sur une valeur par défaut mémorisée dans le calculateur, afin de pouvoir continuer à rouler.
Fred-RF6R
PostPosted: 17/08/2013, 01:35 Post subject: Voyant moteur Reply with quote
Pour la procédure de recherche de défauts, en faisant le pont sur le connecteur en question,
tu verras le voyant moteur clignoter un certain nombre de fois, plus ou moins rapidement ce qui te donnera l'info sur le composant en défaut.
Fred-RF6R
PostPosted: 17/08/2013, 01:44 Post subject: Voyant moteur Reply with quote
les clignotements longs correspondent aux dizaines, et les clignotements courts aux unités.
par exemple ton voyant moteur fait 5 clignotements longs =50 , et 4 clignotements courts =4 donc 50+4=54
défaut 54 = Capteur d'angle de vilebrequin
PostPosted: 18/08/2013, 21:55 Post subject: Voyant moteur Reply with quote
J ai eu le même défaut que toi c étais aussi la sonde lambda Okay
Comme dit Fred le seul moyen d être sur c est le code. Erreur
Je suis de Toulouse si ta un doute je peut passer te filer un coup de main Okay
MANKON PIBA
PostPosted: 18/08/2013, 22:05 Post subject: Voyant moteur Reply with quote
Ah Kool enfin de l'aide.......
Si tu es dispo un soir...ca serais Kool.....
PostPosted: 18/08/2013, 22:07 Post subject: Voyant moteur Reply with quote
Oui sans problème Okay
On peut même monter ma sonde pour tester Wink
MANKON PIBA
PostPosted: 18/08/2013, 22:09 Post subject: Voyant moteur Reply with quote
sa s'allume pas en permanence.....d'ailleurs cela fait trois jours que le voyant est eteint....
MANKON PIBA
PostPosted: 18/08/2013, 22:10 Post subject: Voyant moteur Reply with quote
ca me sera utile pour trouvé le code erreur...au moins je serais plus serein....
preludien
PostPosted: 21/08/2013, 11:09 Post subject: Voyant moteur Reply with quote
le code est mémorisé, si tu n'as pas débrancher ta batterie ou enlever le fusible du calculateur, il doit être encore en mémoire.
Honda un jour, honda toujours
Kykytic
PostPosted: 27/08/2013, 10:15 Post subject: Voyant moteur Reply with quote
Moi ca le fait car l'un des fils de ma lambda tien mal dans sa cosse !!
Page 1 of 3
