[EJ1/2] Fixations du parechoc avant et phares
R1
PostPosted: 27/08/2013, 11:50 Post subject: [EJ1/2] Fixations du parechoc avant et phares Reply with quote
Bonjour a tous !...
Petite question ! Je veux changer mes phares a l'avant mais je me suis rendu compte qu'ils se démontent en enlevant le Pc avant.
Aussi j'ai observé comment faire (désole la mecs suis pas un chef !!! J'aimerai mais bon....)
Les vis situes devant le radiateur au dessus (situes sur le parechoc) impossible de les défaire !....
J'ai mis du wd40 par 2 fois mais rien elles bougent pas !....
Que me conseillez vous ?
Merci et bon courage Laughing
SOBRIETE AVANT TOUT
PostPosted: 27/08/2013, 11:50 Post subject: Publicité
Kykytic
PostPosted: 27/08/2013, 12:21 Post subject: [EJ1/2] Fixations du parechoc avant et phares Reply with quote
Pour démonter les phares, nullement besoin de démonté le PC !!
Tu as 3 écrous sur les phares à tomber !! Les 2 du dessus et 1 à l'extrémité du feux, dans le masque !!
Un trou te permet d'y avoir accès avec une clé à tube Wink
R1
PostPosted: 27/08/2013, 20:30 Post subject: [EJ1/2] Fixations du parechoc avant et phares Reply with quote
Oui crois moi, j'ai bien essayé, j'ai retiré la vis de gauche dans le petit trou ! ouf l'écrou est pas tombé Razz puis les 2 vis du dessus, démonté le clignotant et la vis latérale (j'ai même essayé de démonter de l'autre côté) et pareil, les phares semblent bloqué tant que le pc est pas démonté ?????? y a comme un blocage quand j'essaye de tirer sur le bloque phare !! il sort super difficilement et le pare choc semble forcé au bout d'un moment donc forcément j'hésite, pas envie de le péter !!!
J'ai regardé sur d'autre forum, et il semblerait que quelques uns aient eu le même souci ! donc démontage du pc !!! ...
Toute façon, faut que j'en profite pour nettoyer et démonter le résonateur ! ...
Merci d'avance pour vos retours ... j'ai encore essayé aujourd'hui de mettre une nouvelle couche de wd40, j'ai repris le tournevis, mais rien, et pourtant ???? Pfff PeterCable
SOBRIETE AVANT TOUT
Kykytic
PostPosted: 28/08/2013, 05:57 Post subject: [EJ1/2] Fixations du parechoc avant et phares Reply with quote
OK !!
T'as regardé si ce sont pas les joints sous les têtes de vis qui seraient pas collés ??
Ca m'étais arrivé une fois, petit passage avec une lame de cutter et hop !
Sinon, mis a part avec un gros cruci, y a pas trop d'autres solutions !
Joblack
PostPosted: 28/08/2013, 06:18 Post subject: [EJ1/2] Fixations du parechoc avant et phares Reply with quote
si c est juste pour enlever les phares démonte les deux coter du pc sa te permettra d avoir un peux plus de place en tirant un peux dessus le bas du phare passe un peux sous le pc. pour enlever tes vis le mieux c'est une tournevis a frapper. si tu as pas prend le plus gros cruciforme que tu trouve tu le met dans la vis tu maintient une force de rotation et tu tape plusieurs fois dessus avec un marteau jusqu a ce que ca ce devis.
Chez nous pas de bling bling, trop facile à viser
Ça gène les déplacements, ça gâche l’effet de surprise. IAM
R1
PostPosted: 30/08/2013, 10:07 Post subject: [EJ1/2] Fixations du parechoc avant et phares Reply with quote
Bon ça y est j'ai réussi Very Happy PeterCable
Ah ah je les ai eu ces c.....
Merci wd40 .... 3 jrs tout de même de suite a badigeonnés et a laisser agir !.... Hier un bon cruci et hop ça sort !....
Mais bon pas encore démonte pas eu le temps !....
Merci en tout cas pour vos aides une nouvelle fois !....
SOBRIETE AVANT TOUT
R1
PostPosted: 22/02/2014, 21:48 Post subject: [EJ1/2] Fixations du parechoc avant et phares Reply with quote
Petite question pour demonter le pc avant, vous devissez le pareboue ? Integralement ?
Merci PeterCable
SOBRIETE AVANT TOUT
PostPosted: 22/02/2014, 23:08 Post subject: [EJ1/2] Fixations du parechoc avant et phares Reply with quote
tu as 5 vis devant qui sont bien visible et 2 dans les ailes ? par contre pas besoin de démontrer les pare boue juste enlever les vis qui te permettent d'accéder à celle qui tiennent le PC Okay
PostPosted: 25/02/2014, 08:26 Post subject: [EJ1/2] Fixations du parechoc avant et phares Reply with quote
Recap pour EJ1/2 :
Visses du parechoc : 5 au dessus, 1 de chaque coté au bout à la jonction aile/PC et 2 dessous.
Visses d'un phare : 2 au dessus, une dans l'angle coté interieur et une sur les pates qui tiennent le PC dans les angles.
PostPosted: 25/02/2014, 09:44 Post subject: [EJ1/2] Fixations du parechoc avant et phares Reply with quote
précise que c'est pour gen 5 , les gen 6 c'est différent je croit
