[EJ9] D14 swap B16A2 [EG2]
JujuEJ9
PostPosted: 10/09/2013, 18:30 Post subject: [EJ9] D14 swap B16A2 [EG2] Reply with quote
Donc voila mon projet, je voudrais swapper ma EJ9 de 99 qui a un D14 par un B16A2 qui provient d'une EG2. c'est donc pour cela que je me suis inscris sur ce forum car sans votre aide je risque de galéré 5min ....
Alors pour info je possede une EG2 complete qui ne peut plus roulé.... Mais j'ai donc : moteur, boite, ECU, faisceau moteur et habitacle, cardans, ect ...
Je voudrais donc savoir ce qu'il me faut de plus pour pouvoir faire mon swap sans "bloquer" je jour ou j'attaque et quel est la méthode la plus simple !
Bon dans un premier temps je n'est pas assez d'info concernant la partie faisceau habitacle et moteur... Je peut récupéré mon faisceau habitacle de ma EJ9 puis adapter le faisceau moteur et l'ecu de la EG2 ? Comment ça se passe avec l'immo et la partie compteur ? Bref la partie elec est encore flou pour moi ...
Ensuite dans un second temps je voudrais savoir si les supports moteur s'adapterons l'un a l'autre ainsi que les cardans et la tringulerie de selection de vitesse ...
Donc voila moi je voudrais avoir plusieurs avis sur se swap, si toute fois il y a déjà eu cette opération de réaliser sachant que si je ne me trompe pas mon EJ9 est en Obd2b et que la EG2 est en Obd1 ....
Bref..... Si vous pouvez m'apporter un max d'info en tout genre a propos de se swap je serrai ravis !
PostPosted: 10/09/2013, 18:30 Post subject: Publicité
PostPosted: 11/09/2013, 13:59 Post subject: [EJ9] D14 swap B16A2 [EG2] Reply with quote
il te faudra un harness de conversion pour brancher ton faisceau habitacle (OBD2 , enfin je crois ) sur ton faisceau moteur ( OBD1 en théorie ) et pour le reste sa devrait aller ( a confirmer avec ceux qui connaissent bien les swaps ici )
quelle année la EG2 ?
t'a fait ce qu'il faut sr ton châssis pour pouvoir exploiter les chevaux ou tu commence par le moteur parce que l'occaz c'est présenté ?
JujuEJ9
PostPosted: 12/09/2013, 17:52 Post subject: [EJ9] D14 swap B16A2 [EG2] Reply with quote
Donc l'EG2 est de 93 et je fais se swappe parce que sinon tout part a la poubelle !
Mais pour le reste il n'y a pas de probleme je vais Upgrade tout ça Wink
Bon la j'ai commencer a regarder le faisceau moteur mais je voudrais savoir quel partie du faisceau de l'Eg2 est a récupéré et la quel partie je n'aurais pas besoin .... Pour la partie faisceau il me faudrait vraiment un gros brefing ... Mdr
Et sinon pareil je ne sait toujours pas si la partie cardan et tringulerie de boite sont compatible ....
Merci a toi Okay
PostPosted: 14/09/2013, 19:37 Post subject: [EJ9] D14 swap B16A2 [EG2] Reply with quote
vois avec ceux qui ont tapé du swap et cherche sur Google ( j'y passe des nuits pour trouver des tonnes d'info Okay ) le truc c'est que c'est souvent sur les forums US .... and if you don't speack or even understand english you'r dead Jap
par contre ne poste pas plusieurs fois la même chose a différents endroits sur le forum sa encombre pour rien ( les membres actifs ou qui s'y connaissent bien parcourent tout le forum Wink ) hesite pas a faire un maximum de recherches surtout
JujuEJ9
PostPosted: 16/09/2013, 09:06 Post subject: [EJ9] D14 swap B16A2 [EG2] Reply with quote
Oué je crois que je n'est pas le choix que d'allez sur Google .... Parce qu'on entend beaucoup de gens parler sur les forum mais au final personne sait repondre au question un peu compliqué ....
Merci a toi en tout cas ! Okay
