(info et aide )Problème Moteur d16z9
EJHONDA
PostPosted: 30/10/2013, 13:14 Post subject: (info et aide )Problème Moteur d16z9 Reply with quote
je vous résume mon problème
1 le moteur tourné pas rond
2 quand j accélère fort elle fait un trou et cale , quand j accelere un peut elle a du mal à montes et retombe très bas et ratatouille
3 j'ai ma petite masse moteur qui crame côté distri, C EST BON
code erreur 21 22 5
bon voilas apres plusieurs recherche j ai trouvais mon allumeur envoyé pas d etincelle au bougie
bougie neuve
tete de delco neuve
j ai changer le module noir dans l allumeur aussi pare celui du D15
après tout sa elle a démarre
après plusieurs démarrage la panne et revenu plus d allumage
l essence arrive bien
sinon j'ai 3 cosses à l'admission mais pas sur qu'il soit bien an place une petit photo pour m aide svp
je vous remercie
私はホンダが大好き
PostPosted: 30/10/2013, 13:14 Post subject: Publicité
PostPosted: 30/10/2013, 17:47 Post subject: (info et aide )Problème Moteur d16z9 Reply with quote
Si la masse crame c'est qu'il y a un soucie électrique .
La masse de l'allumeur, sur le boitier calorstat, est bonne ?
EJHONDA
PostPosted: 30/10/2013, 19:34 Post subject: (info et aide )Problème Moteur d16z9 Reply with quote
Je regarde demain
私はホンダが大好き
EJHONDA
PostPosted: 31/10/2013, 08:13 Post subject: (info et aide )Problème Moteur d16z9 Reply with quote
les voyants moteur ne s allume plus que le rouge du frein a main
je regarde tout a l heur La masse de l'allumeur, sur le boitier calorstat
私はホンダが大好き
EJHONDA
PostPosted: 31/10/2013, 14:20 Post subject: (info et aide )Problème Moteur d16z9 Reply with quote
La masse sur le calosta ok le 4 fils sont bien sur la masse vérifier avec le metrix
Une autre piste ?
Essence arrive bien sur les 4 bougie
私はホンダが大好き
EJHONDA
PostPosted: 31/10/2013, 15:27 Post subject: (info et aide )Problème Moteur d16z9 Reply with quote
Trouve peux être allumeur sur le coup j ai un allumeur de d 15 mais pas la même réf
Je peux prendre le modul de l allumeur de d15 pour mettre sur le d16
私はホンダが大好き
EJHONDA
PostPosted: 02/11/2013, 15:06 Post subject: (info et aide )Problème Moteur d16z9 Reply with quote
mise a jour plus haut =)
私はホンダが大好き
