ej2 swap b18c4
leduby
PostPosted: 15/04/2020, 09:17 Post subject: ej2 swap b18c4 Reply with quote
salut a tous
alors voila j'ai une ej2 swap d16a9 en obd0 ( bricolage de faisceaux)
et je vais récupérer une civic mb6  je vais donc swapper moteur boite et trains roulants
ma question étant : quel modifs sont a faire sur le faisceau habitacle sachant que je récupère le faisceaux moteur de la mb6
je veux éviter de bricoler un faisceaux déjà que mon faisceaux habitacle a des fils couper !
je sais déjà qu'il faut récupérer la tringlerie - l'ecu je peux avoir un p28 -le radiateur et les durite
les support moteur ?
si certain peuvent m'eclairer pour que tout se passe au mieux !! Very Happy
benji rennais ancien bsp ^^
PostPosted: 15/04/2020, 09:17 Post subject: Publicité
Obiwan
PostPosted: 17/04/2020, 17:21 Post subject: ej2 swap b18c4 Reply with quote
si la mb est en pbd 1 tu recupere le faisceau habitacle sinon faut de procurer un faisceau habitacle de EG5/ EJ1/EJ2 / eg9 / EG6 / EH9 / EH8
[H-Bomb] Garage
leduby
PostPosted: 18/04/2020, 18:13 Post subject: ej2 swap b18c4 Reply with quote
d'accord c'est ce que je pensais elle sont en obd2 donc récupération de faisceaux
PostPosted: 20/04/2020, 10:10 Post subject: ej2 swap b18c4 Reply with quote
Vu la base, je partirais sur la récupération du faisceau de MB6.
La MB1 est tout en "obd1" (faisceau moteur, prises, prise de l'ecu) sauf l'interne du calculateur en obd2.
Tu peux même utiliser l'ecu en supprimant l'immo.
leduby
PostPosted: 21/04/2020, 08:59 Post subject: ej2 swap b18c4 Reply with quote
donc recuperation faisceau moteur et habitacle et un p28 avec une carto et sans immo et tout est bon ?
PostPosted: 21/04/2020, 14:16 Post subject: ej2 swap b18c4 Reply with quote
y'a pas d'immo sur un P28
Soit le P9Q (de tête, celui de la mb6) sans immo
soit le p28 avec la carto adapté Wink Attention il gère pas les IAB du B18C4 Wink Donc a supprimer ou bloquer ouvert.
Si tu peux nous faire le retour sur le montage du faisceau habitacle ça intéresse Wink J'ai jamais vu faire de MB sur EJ
leduby
PostPosted: 22/04/2020, 09:31 Post subject: ej2 swap b18c4 Reply with quote
ca marche ba je vais me pencher la dessus car idéalement je fait le swap en un Week end  Rolling Eyes
ce qui va être cour
je prend la mb6 dans l'année et ensuite je posterais des photos ici
je suis pas du tout swap mais plutôt origine préparer on va bien comment ca ce fait !
leduby
PostPosted: 24/04/2020, 21:24 Post subject: ej2 swap b18c4 Reply with quote
bon j'ai trouver un faisceau habitacle d'eg9
du coup qu'est ce qui me faudrait en plus ?
PostPosted: 29/04/2020, 10:28 Post subject: ej2 swap b18c4 Reply with quote
Du temps pour tout monter Wink
En un weekend c'est ambitieux avec le faisceau habitacle Wink Bon courage mais prévoit une solution de secours ^^
leduby
PostPosted: 29/04/2020, 22:51 Post subject: ej2 swap b18c4 Reply with quote
donc avec le faisceau d eg9 y'a plus qu'a mettre le faisceau moteur de mb6 et un p28 et tout est bon pour l'elec ?
PostPosted: 27/05/2020, 13:48 Post subject: ej2 swap b18c4 Reply with quote
P28 avec carto B16
P30 sans modif
ECU du B18C4 avec immo supprimé
N'importe, sinon oui pour le faisceau moteur du C4 branché sur le faisceau habitacle de EG9 Wink
