Surchauffe moteur EJ2
Aldicia
PostPosted: 02/06/2020, 21:31 Post subject: Surchauffe moteur EJ2 Reply with quote
Bonjour à tous,
Après 3 ans de loyaux services, mon premier souci vient d’arriver avec ma ej2. J’étais arrêté au drive depuis une dizaine de minutes et d’un coup je m’aperçois que l’aiguille de température est quasiment dans le rouge. Je coupe tout, remet du LDR et redémarre. En roulant aucun soucis mais a l’arrêt elle chauffe et le ventilateur ne se déclenche pas ! (Ou très rarement). Ce qui est étonnant en revanche, c’est que en coupant le moteur et en remettant le contact, le ventilateur tourne ! Mais ce dernier ce coupe en démarrant ...
Je n’ai pas encore regardé du côté des fusibles mais si c’était un fusible hs je pense que le ventilateur ne tournerait pas du tout.
Si vous avez des pistes je suis preneur....
Merci d’avance!
Bonne soirée à vous!
PostPosted: 02/06/2020, 21:31 Post subject: Publicité
PostPosted: 03/06/2020, 08:05 Post subject: Surchauffe moteur EJ2 Reply with quote
Tu peux shunter la sonde qui est sur le boitier d'eau en metant un fil qui relie les deux cosses, ça doit faire tourner le ventilateur non-stop Wink
Si ça fonctionne bien c'est juste ta sonde qui est HS
Aldicia
PostPosted: 03/06/2020, 09:11 Post subject: Surchauffe moteur EJ2 Reply with quote
D’accord j’essaye ça ce soir et je vous tiens informé, merci de ta réponse rapide 😉
Aldicia
PostPosted: 05/06/2020, 17:21 Post subject: Surchauffe moteur EJ2 Reply with quote
Test effectué, il est donc probable qu’il s’agisse de la sonde. Je l’ai donc commandé ainsi qu’un thermostat (vu le prix autant le changer également). Je vous tiens au courant si cela résous mon problème !
PostPosted: 26/06/2020, 14:57 Post subject: Surchauffe moteur EJ2 Reply with quote
top Wink
