Aide démontage tambours EJ6
Nicolpaf
PostPosted: 03/03/2007, 13:39 Post subject: Aide démontage tambours EJ6 Reply with quote
Salut la compagnie, alors voilà depuis ce matin je me suis lancé dans le démontage de mes 4 roues pour les repeindre et j'aimerais en profiter pour rattraper le massacre fait par l'ancien proprio de la voiture sur les trains arrière.
Je m'explique, il a repeint les tambours en rouge... MAIS! sans masquer le reste.... ce qui fait que jme retrouve avec des koni jaunes... rouges et avec des demi-trains arrière mi-noir, mi-rouge......
Le plus drôle c'est qu'il a même pas nettoyé avant de peindre ce qui fait qu'en frottant certains endroits la terre rouge part et en dessous c'est noir...
Mais le plus important quand même, c'est qu'il commence à y avoir pas mal de traces de rouille sur les tambours donc avant de remonter mes belles roulettes je veux remettre ça nikel.
Voilà donc j'aimerais profiter que mes roues sont démontées pour tout refaire au propre, et donc si quelqu'un pouvait me dire comment on retire les tambours ainsi que la partie qui tiens les machoires (séparément, c'est pour pouvoir repeindre) ça m'aiderai bien Very Happy
Merci Wink
Team EJ 4x4, rejoignez-nous!
PostPosted: 03/03/2007, 13:39 Post subject: Publicité
Freddd
PostPosted: 03/03/2007, 14:08 Post subject: Aide démontage tambours EJ6 Reply with quote
Lol...yen a qui sont doués pour la peinture, ya pas à dire...
Pour les tambours, je viens d' en démonter sur ma remorque mais je sais pas si c' est le même principe. Il faut enlever le capuchon central en genre de laiton avec un tournevis plat. Tu trouveras normalement en dessous un écrou (28 ?) bloqué par une goupille, tu enlèves la goupille puis tu désseres l' écrou, et là tu dois pouvoir enlever le "capot" du tambour. Moi j' ai pas été plus loin, j' ai juste nettoyé l' intérieur. A confirmer quand même ;-)
Bon courage.
kroksa
PostPosted: 03/03/2007, 14:53 Post subject: Aide démontage tambours EJ6 Reply with quote
J'ai trouvé sa dans le civic 92-95 manual:
Je dis peut-être une betise, je suis pas sur, mais il me semble que la partie peinte et rouillée, le "brake drum" sur le schéma, est juste enmanché en force sur le moyeu.
Me semble qu'après deux trois coups de marteau et une petite bataille au tournevis il fini par sauter..
Kira
PostPosted: 03/03/2007, 15:47 Post subject: Aide démontage tambours EJ6 Reply with quote
le flasque du tambour est juste pose dans les goujons
si ca ne viens pas en tirant dessus , tu prends un maillet en caoutchouc et tu frappe un peu partout sur la peripherie
ca va se decaler et tu pourra les retirer facilement
Nicolpaf
PostPosted: 03/03/2007, 16:07 Post subject: Aide démontage tambours EJ6 Reply with quote
ok merci! Very Happy
vlà où j'en suis après 3h à gratter...
C'est looooooong! mais vivement que ça soit fini Very Happy
tonio62
PostPosted: 04/03/2007, 11:15 Post subject: Aide démontage tambours EJ6 Reply with quote
Ouahou!!C'était du pur manouche style là!! Laughing
Nicolpaf,le sauveur d'EJ... Wink
Membre du staff EJSQUAD
djroven
PostPosted: 04/03/2007, 11:25 Post subject: Aide démontage tambours EJ6 Reply with quote
Il te faut une griffe ou arrache moyeu ( je sais pas si c'est la meme chose) pour sortir ton tambour, moi lorsque mon tambour était bloqué je l'avais sorti comme ca.
+1 pour la méthode. Si tu ouvres ton tambour profite pour bien le dépoussiérer et dégraisser la cloche Okay
el_doki
PostPosted: 04/03/2007, 11:54 Post subject: Aide démontage tambours EJ6 Reply with quote
perso pour ouvrir juste la cloche qui cache le système tambour je met un coup de masse dessus car c'est juste collé à la longue... l'ecrou de 28 je penses que c'est pour enlever la cloche complète du bras
Alex_EJONE
PostPosted: 05/03/2007, 13:52 Post subject: Aide démontage tambours EJ6 Reply with quote
oui le gros écroux central c pour viré le moyeux du bras
il y a aussi 4 autres vis étoile par derriere pour enlevé le moyeux
a+ Wink
el_doki
PostPosted: 05/03/2007, 16:58 Post subject: Aide démontage tambours EJ6 Reply with quote
a+ Wink
les avai oubliée les 4 sal*?!! Mr. Green
