kit gros frein
marc69
PostPosted: 03/04/2007, 08:35 Post subject: kit gros frein Reply with quote
toujours dans la preparation de mon chassis,
j'arrive au chapitre freinage et j'ai un bon plan pour mettre des wildwood en Ø282 ou en Ø310.
mais sur mon chassis a l'avant j'ai toujours le train d'origine de mon ej2, j'aimerai savoir
si il pourra encaisser la puissance supplementaire de freinage ou si je devrai mettre un autre train de vti ou autre.
mais le dimensionnement des trains est-il réellement different au niveau de l'ensemble triangle/fusée (pas la peine de reparler du deport des etriers j'ai deja lu et relu des centaines de postes, je parle seulement du dimensionnement Ø, ep, renfort...).
meme si pour moi l'effort maximum et lorsque la roue est bloquée et que donc finalement l'effort maxi est determiné par la section des pneus.
Si quelqu'un posséde de la doc ou des photos pour comparer ou a un retour d'info interessant.
mieux vaut mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes..
PostPosted: 03/04/2007, 08:35 Post subject: Publicité
Alex_EJONE
PostPosted: 03/04/2007, 09:47 Post subject: kit gros frein Reply with quote
pensé au freinage c trés bien
mettre du gros ok
mais attention a ne pas mettre trop gros kan meme ...
on a pas 300ch Laughing
pense aussi que plus le disque est gros plus il va etre lourd Wink
et en plus si tu a des jantes assez lourde, ca fait pas mal de chose en mouvement ...
passe en 262(VTi / EJ1) ou limite 282 (itr / prélude)
la deja ca seras bien et tu ne surchagera pas ton train avant Wink
fait attention aussi a l'épésseur des disques Wink
a+ Wink
marc69
PostPosted: 03/04/2007, 10:07 Post subject: kit gros frein Reply with quote
pour les roues je suis en 16 et je ne compte pas passer a+ apres comme tu dis ca fait lourd et donc beaucoup d'inertie.
perso je pense passer en 282, mais bon je n'ai toujours pas ma reponse quand à la difference de dimensionnement des triangles + fusée entre ej2 et vti.
Alex_EJONE
PostPosted: 03/04/2007, 11:22 Post subject: kit gros frein Reply with quote
la réponse est la > http://www.ejsquad.fr/t1686-Etrier-Av-EG6-sur-EJ1.htm#36049
a+ Wink
marc69
PostPosted: 03/04/2007, 12:34 Post subject: kit gros frein Reply with quote
oui j'avais vu pour le niveau du deport different d'ailleurs chez wildwood il precise bien la difference du montage mais je parle uniquement de la difference de dimensionement. de la fusée elle meme et du triangle.
en gros si ce sont les memes ou si les vti sont plus solide.
Breizh Poowwaa
PostPosted: 14/04/2007, 11:27 Post subject: kit gros frein Reply with quote
ce sont les mêmes il n'y a que au niveau du déport qu'il y a une différence Wink
travaux à faire :
