coupé qui penche!?? Goto page: <  1, 2, 3
TATANE
PostPosted: 08/05/2007, 12:30 Post subject: coupé qui penche!?? Reply with quote
c'est bizar alors, ça fait beaucoup de coupé avec ce problème
moi aussi je pensais triché mais je voulais trouvé la raison avant de le faire
c'est dingue cette histoire quand meme Confused
PostPosted: 08/05/2007, 12:30 Post subject: Publicité
DarkCivic
PostPosted: 08/05/2007, 14:57 Post subject: coupé qui penche!?? Reply with quote
J'avais donné la raison de ce phénomène sur le précédent topic.
Pour en avoir parlé à un mécano Honda et un pote "HONDA" à mort, cette différence de hauteur ( normalement 1cm entre AV gauche et droit + AR gauche et Droit = côté droit plus haut ), viens de la conception même des honda, car quasiment tous les modèles l'ont.
D'origine, ce n'est pas forcément flagrant, mais dès que l'on modifie les suspension, c'est plus visible.
En fait si l'avant droit est plus haut c'est parce que chez Honda ils se sont aperçu que c'était le côté qui travaillait le plus niveau chassis et qui devait encaisser plus de contraintes lors des virages, rond points et autres...
Mon EJ8 à aussi 1cm de plus à droite.
et quand j'ai demandé si avec ma hauteur de caisse égale AV AR il fallait que je triche d'1cm en moins à droite on m'a dit "SURTOUT PAS!!!" tu risque de déformer ton chassis.
Donc tant pis je fais avec, mais moi aussi çà me saôule car quand on la regarde de derrière c'est quand même voyant.
Pas de solutions malheureusement.
Enfin, çà n'a peut être rien à voir,
Mais n'oubliez pas que c'est une caisse Jap, et qu'à l'origine le conducteur est à droite tout comme en Angleterre. donc il faut compenser, même s'ils sont tout sec là-bas. :-)
Il y a un moment dans la vie d'un homme où il ressent le besoin d'EVOluer... Ben c'est fait !
TATANE
PostPosted: 08/05/2007, 15:04 Post subject: coupé qui penche!?? Reply with quote
ok mais sur la mienne c'est dérriére, devant ça se voit pas
mais bon c'est peut etre ça
avec les amortos +ressort origine ça se voyait déjà
tampis si on peut rien y faire, c'est dommage c'est pas chouette quand meme Sad
Hondymion
PostPosted: 08/05/2007, 16:09 Post subject: coupé qui penche!?? Reply with quote
De toute façon les honda ont un chassis monté souple, donc corriger sa ou mettre des amortos dur comme du bois, hyper court et avec des barres antirapprochement, je vois pas la différence...
Arista
PostPosted: 08/05/2007, 16:58 Post subject: coupé qui penche!?? Reply with quote
+1 C'est une maladie de beaucoup de Honda.
La mienne aussi c'est pareil,en la rabaissant ca a arrangé un peu pour moi parceque j'origine c'était quand meme flagrant.
Vampirres
PostPosted: 08/05/2007, 21:04 Post subject: coupé qui penche!?? Reply with quote
j'ai la solution pour vous , mettez des briques coté passager à c'est finit on en parle plus Mr. Green
Sac
Subzero
PostPosted: 08/05/2007, 21:38 Post subject: coupé qui penche!?? Reply with quote
je sais plus ou est-ce que j'ai vu, ya quelqu'un qui disait que c'était du au fait que le bloc moteur était plus lours coté conducteur, ce qui la fait pencher d'un poil plus que l'autre coté...
- EJZero on the road ! - by Subzero
TATANE
PostPosted: 08/05/2007, 21:53 Post subject: coupé qui penche!?? Reply with quote
et c'est pour ça que c'est l'arriére qui penche Pfff Mr. Green
Subzero
PostPosted: 08/05/2007, 22:01 Post subject: coupé qui penche!?? Reply with quote
heureusement que c'est pas moi qui dit ca Mr. Green
puis pour 1cm on va pas faire les chieur Laughing
TATANE
PostPosted: 08/05/2007, 22:10 Post subject: coupé qui penche!?? Reply with quote
oui mais c'est presque 2cm ,pas rabaissé c'est pas génant ,mais quant t'as un coté ou le bord du pneu arrive au bord de l'aile et de l'autre coté y te manque 2cm pour y arriver PeterCable Laughing
Allan313
PostPosted: 08/05/2007, 22:53 Post subject: coupé qui penche!?? Reply with quote
triche avec les coilover, moi ya un moment que la mienne est rabaissé et zero probleme du a ça, et puis une caisse rabaissé ça implique des inconvéniant aussi,ya pas que du bon et puis je voie pas sur quoi ça pourrais joué de remettre la caisse droite!
Allan Wink
EJ Driver #083
Je vaux 6 337 980 € sur HumainAVendre.com, et vous ?
Shot at 2007-07-15
Arista
PostPosted: 10/05/2007, 14:43 Post subject: coupé qui penche!?? Reply with quote
Moi j'avais entendu que c'était du au passage volant de droite(japan) a gauche(EU).
Nikopol
PostPosted: 11/05/2007, 19:55 Post subject: coupé qui penche!?? Reply with quote
EG4 entierement stock, idem (90 000km) jamais tapé.
Page 3 of 3
