elle demare... puis cale
altezza26
PostPosted: 29/07/2006, 17:31 Post subject: elle demare... puis cale Reply with quote
Alors, je profite de ma présence ici afin de parler enfin d'un soucis qui m'empeche de dormir depuis qq nuits! (nan je rigoule, quand mm pas à ce point)
Disons que ca m'intrigue.
Demarage à froid, et parfois à chaud aussi, difficile.Genre 15 ou 20 coups de démareur, et rien. re contact clé, pompe à essence et vapo des injecteurs ok, et là ca démare. Elle m'a jamais fait ca avant la garce.
Ou alors, elle démare niquel, mais aprés 3 ou 4 secondes de ralenti, elle cale, paf!
Je précise que mon reservoir de carburant est souvent quasiment vide ces temps ci, donc j'avais pensé à un soucis du à la condensation des vapeurs d'essence dans le reservoir. Mais je doute quand meme là.
J'ai refais le plein, et ca s'est reproduit, juste aprés, à la station.
Avant ces épisodes, j'avais remarqué que depuis l'hiver , doucement mais surement, qu'elle demarait avec moins de facilité, fallait tirer un peu + longtemps sur le demareur.
bougies et filtre à essence recents. J'ai souvent entendu parlé du main relay et des soudures qui deconnent, mais là aussi j'ai un doute. Faudra que je look toute facon. Le truc zarb ca reste: "demarre, moteur tourne un peu au ralenti, puis cale", meme en mettant des coups de gaz.
Si ca parle à certains ce soucis... merci.
Moteur 1L5 Lsi ( d15B7, 102 cv, inj multipoint )
PostPosted: 29/07/2006, 17:31 Post subject: Publicité
bob le bricoleur
PostPosted: 29/07/2006, 20:27 Post subject: elle demare... puis cale Reply with quote
ca me rapelle juste avant de serre lol
la voiture a cale au demarre et cale kan je venai au ralenti
je pense pas que toi ca soi pareil du moin j'espere pas
heu ta batterie est vieille??
sinon je peu po t'aide desole Rolling Eyes
altezza26
PostPosted: 29/07/2006, 22:09 Post subject: elle demare... puis cale Reply with quote
Je commence à avoir des soupcons sur la batterie et l'alterno qui la rechargerait pas suffisament , entre autre.
Mais c'est un probleme différent, qui concerne le soucis du démarage pénible.
Va falloir que je me penche plus sérieusement sur le diagnostic.
Il t'es arrivé quoi toi en gros? big galère apparement...
PostPosted: 30/07/2006, 20:33 Post subject: elle demare... puis cale Reply with quote
Ca serait pas le Main relay ?
altezza26
PostPosted: 30/07/2006, 22:49 Post subject: elle demare... puis cale Reply with quote
Je l'entend bien coller à chaque fois pour le moment. Mais pas encore demonté, donc pas vu l'etat.
Ces derniers jours, démarage niquel, et zéro calage.
Foutu panne intermitente! les plus chiantes à diagno.
