question technique tres simple
jeff_gordon05
PostPosted: 04/06/2007, 13:45 Post subject: question technique tres simple Reply with quote
comment changer les plaquettes avant sur un ej2 est ce un écrou qu'il faut retiré ou une goupille?
La niaiserie est de vivre quand la vie est un tourment. Nous avons pour prescription de mourir quand la mort est notre médecin
PostPosted: 04/06/2007, 13:45 Post subject: Publicité
Umul
PostPosted: 04/06/2007, 13:53 Post subject: question technique tres simple Reply with quote
il me semble, de mémoire, que t'as juste une ou deux vis à retirer pour enlever l'étrier, puis les plaquettes se déclipsent très facilement Wink
Vidéos chez Vimeo...
full_power
PostPosted: 04/06/2007, 14:30 Post subject: question technique tres simple Reply with quote
c'est exactement ça je l'est fai la semaine derniere tres simple pour une 1ere fois j'ai mis 30 min chacun, t'as deux boulon a demonter derriere l'étrier et ça vient tout seul, par contre en déclipsant les plaquette fait gaffe a ne pa tordre les pti clipse car aprés c'est une m**de a remettre, enfin pour ma part Mr. Green
le 1er tour a fond et apres on augmente le rythme!!!
japan-street-racing.bbfr.net
jeff_gordon05
PostPosted: 05/06/2007, 10:38 Post subject: question technique tres simple Reply with quote
ok je vous remercie les gars
jeff_gordon05
PostPosted: 05/06/2007, 17:32 Post subject: toujours le meme probleme de frein Reply with quote
j'ai enfin réussi a sortir l'étrier ca n'a pas été facile les écrous étaient bien grippé maintenant le probleme c'est qu'une fois que les plaquettes sont en place le disque ne passe pas entre comment faire sans faire une purge car je ne sais pas le faire
dav
PostPosted: 05/06/2007, 18:30 Post subject: question technique tres simple Reply with quote
remet tes vieilles plaquettes entre les pistons de l etrier et repousses tes plaquettes au max afin de faire rentrer tes pistons, tu mets un tournevis ou un fer plat entre tes vieilles plaquettes et tu t en sers pour faire levier
vincent gazoil
PostPosted: 05/06/2007, 18:33 Post subject: question technique tres simple Reply with quote
tout est dit si tu ne repousses pas le piston vu que les plaquettes neuves sont plus epaisses forcement ca ne vas pas dc fais comme indiqué au dessus au tu prends une grosse pince et tu sers le piston vers l etrier
ps:n oubli pas d enlever le couvercle du bocal de liquide de frein Wink
jeff_gordon05
PostPosted: 06/06/2007, 16:15 Post subject: question technique tres simple Reply with quote
nikel merci les gars pour tous vos conseils j'ai réussi ca fait zizir
full_power
PostPosted: 06/06/2007, 16:34 Post subject: question technique tres simple Reply with quote
c cool et pas trop compliqué et donc t'as mis combien de temps alors Mr. Green
jeff_gordon05
PostPosted: 12/06/2007, 00:26 Post subject: question technique tres simple Reply with quote
j'ai mis une aprés midi le temps de tou comprendre en gros 2h30 d'un coté et un peu plus d'une demi -heure pour l'autre merci encore
