SWAP D16A9 ds EJ2 Goto page: 1, 2, 3, 4, 5  >
marc69
PostPosted: 29/09/2007, 18:24 Post subject: SWAP D16A9 ds EJ2 Reply with quote
J'ai l'occaz de recup une civic ed7 130 CV 1st generation et vu que j'ai mon ej2 avec un chassis remonté. J'ai bien envie de faire un swap qui va bien. Car j'attend ca depuis longtemps mais vu le prix des B16-B18 je deprime. D'ou l'orientation de me tourner vers ce swap.
J'ai parcouru le forum mais rien trouvé sur le swap avec le D16a9.
Et je m interroge sur les longueurs de cardan, les supports et surtout le cablage OBD0 ->OBD1.
donc voila si certains l'ont deja fait ou on des bonnes sources .
mieux vaut mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes..
PostPosted: 29/09/2007, 18:24 Post subject: Publicité
Alex_EJONE
PostPosted: 30/09/2007, 12:45 Post subject: SWAP D16A9 ds EJ2 Reply with quote
deplacé dans le Forum > Le Guide Swap & Turbo
a+ Wink
Stiev's
PostPosted: 05/10/2007, 09:30 Post subject: SWAP D16A9 ds EJ2 Reply with quote
Elle as quelle tête la culasse D16a9 ?
marc69
PostPosted: 05/10/2007, 19:11 Post subject: SWAP D16A9 ds EJ2 Reply with quote
j'ai eu toute ma reponse sur http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=103594 grace a road runner que je remercie !
protoxide67
PostPosted: 19/11/2007, 16:17 Post subject: SWAP D16A9 ds EJ2 Reply with quote
voila un super choix de moteur
en allemagne a coté de chez moi j'ai vu une EG5 avec unD16A9 et un rampe 4 papilllons et un échappement greddy c'est démoniaque
alors dans une ej sa va lui donner un boust
j'y avais penser quand j'avais mon ej8 mais je ne savait pas si les cardans et les triangles le permettent
9 ème honda
honda actuel S2000
marc69
PostPosted: 19/11/2007, 17:03 Post subject: SWAP D16A9 ds EJ2 Reply with quote
pour résoudre le probleme des cardans du support de boit du compteur, et surtout de l'embrayage hydraulique je garde la boite du coupé et je met juste le bloc.
je revais d'un B16 mais vu les prix je me suis rabatu sur ce bloc. mais apparament il a la santé je t'en dirai + une fois monté d'ici peu je pense
Nicolpaf
PostPosted: 19/11/2007, 17:13 Post subject: SWAP D16A9 ds EJ2 Reply with quote
la boite du coupé se montera pas sur ton D16A9.... c'est un moteur "orphelin", il peut pratiquement rien échanger avec les autres moteurs D. Les seules boites compatibles sont les L7 (ED7) et les P7 (concerto et rover 216gti) Wink
Team EJ 4x4, rejoignez-nous!
marc69
PostPosted: 20/11/2007, 10:59 Post subject: SWAP D16A9 ds EJ2 Reply with quote
tu tiens cette source d'ou car sur ce topic http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=103594 road runner l'a fait et il y a les images , j'ai egalement eu d'autre source de ce type de montage. En + j'ai acqueri une nouvel boite de D15 faiblement kilométrée expres donc si tu peux me donner plus d info
Cali
PostPosted: 20/11/2007, 11:22 Post subject: SWAP D16A9 ds EJ2 Reply with quote
Le D16A9 est loin d'être un moteur orphelin, 90% des périphériques moteur sont compatibles avec n'importe quel autre D16 Wink (j'ai une EJ8 et un ED9 je connais la chose Wink )
En revanche la boite ça risque de pas passer, tout dépend de l'année de l'ED7 que tu récupère (suivant l'année le diamètre du disque change, le nombre de cannelures aussi) ou alors faudra adapté un embrayage compatible si ça passe pas
Nicolpaf
PostPosted: 20/11/2007, 11:24 Post subject: SWAP D16A9 ds EJ2 Reply with quote
Les conducteurs d'ED m'ont toujours dit qu'ils ne pouvaient monter que des boites de D16A sur leurs blocs quand leur boite était naze et vu que le bloc lui même est différent des autres blocs D ben j'ai trouvé ça logique. Et je ne parlais pas des périphériques mais du moteur en lui même.
après si t'arrive à la monter sans bidouillage manouche tant mieux ça permettra à pas mal de gens de se rendre compte que c'est faisable et de se lancer.
J'attend les photos de ton montage en tout cas Wink
Alex_EJONE
PostPosted: 20/11/2007, 11:49 Post subject: SWAP D16A9 ds EJ2 Reply with quote
les proprio de ED peuvent monté que des boite de ED/EC car elle est a commande par cable ! Wink
clemth la fait ceux swap, je vais lui demander de passer sur ce topic pour tiré les chose au clr Wink
http://www.ejsquad.fr/t1934-Clemth-s-Ej2s.htm?start=210
et on voi la boite a commande hydro sur cette photos >
a+ Wink
Nicolpaf
PostPosted: 20/11/2007, 12:09 Post subject: SWAP D16A9 ds EJ2 Reply with quote
et dire que j'ai eu l'occaz de le faire pour une bouchée de pain sur mon ej6 et que j'ai renoncé à cause de la boite.... Rolling Eyes
marc69
PostPosted: 20/11/2007, 13:24 Post subject: SWAP D16A9 ds EJ2 Reply with quote
si on parle du meme clem je me suis deja entretenu avec lui a ce sujet par msn et il m'a dit que c'etait possible. Wink
clemth
PostPosted: 20/11/2007, 13:53 Post subject: SWAP D16A9 ds EJ2 Reply with quote
Hello tout le monde !!
premierement le principal probleme n'est pas la boite , on peut garder sans probleme la boite et les cardans du D15b7 sans probleme ....
Le montage du D16 se fai aussi facilement que de remettre un D15 ..... On peu garder tout les supports du D15 sauf celui coté distribution on reprend celui du D16
Nivo DA , on prend simplement un pompe et le systeme complet d'une concerto 1.6 16s , et op le tour est jouer !
Bon niveau faiseau c'est LA grosse galere de se swap ........
Moi jai choisi de reprendre tout le faiseau du crx pour etre sur quel demarre , Donc on fou a poil tout linterieur on enlever le faiseau coimplet de l'ej et on passe selui du Rex .....
Si tout est bien brancher elle demarrera nikel ,
mais quelques problemes subsisteront , comme le compteur qui ne marchera plus , car etant le faiseau du Rex on branche le compteur de rex , mais ayant garder la boite de l'ej qui a un systeme electronique le compteur a cable ne peut pas fonctionné ..
Si vous vous lancer dans se swap , et que vous netes pas sur de vous en sortir en electrique achetez un Harness de convertion , car changer le faiseau complet c'est vraiment galere de brancher les elements de la civic sur le faiseau du crx .........
mais apres ces long moments de galeres jpeut vous dire que le swap en vaut vraiment le coup !
-car ca marche vraiment du tonnerre avec la boite de la civic
-le swap revient vraiment pas cher
-et c'est quand meme plus original que les swap b16 lol
tit edit : j'avai oublié de preciser que lon peut meme garder le radiateur du d15b7 , elle na jamais chauffé d'un poil meme en tirant deds ..........
En esperant avoir repondu a vos questions Wink
marc69
PostPosted: 28/01/2008, 11:19 Post subject: SWAP D16A9 ds EJ2 Reply with quote
juste la raison pourquoi le projet c'est arreté, on m'a tiré la civic avec le D16... pourtant dans un champ en attente ds un etat de carosserie lamentable...
il me reste tjs l'ej ..
Page 1 of 5
