reference OEM sonde lambda d16z9
MARTINS
PostPosted: 22/03/2010, 14:38 Post subject: reference OEM sonde lambda d16z9 Reply with quote
bonjour,je recherche le numero oem de la sonde lambda pour mon d16z9...est ce que c'est la meme que le z6?
PostPosted: 22/03/2010, 14:38 Post subject: Publicité
PostPosted: 22/03/2010, 16:10 Post subject: reference OEM sonde lambda d16z9 Reply with quote
36531-P1H-E01
MARTINS
PostPosted: 22/03/2010, 16:32 Post subject: reference OEM sonde lambda d16z9 Reply with quote
merci Okay
mais en fait j'ai monté ma sonde de D16Z6...tout marche nikel, sauf qu'en changeant mon allumeur ben j'ai fusillé la fiche de pression d'huile du vtec donc maintenant j'ai un code erreur 22 ...donc je vais commander ça chez Honda à moins qu'on en trouve ailleurs.
Pour info, une sonde lambda chez honda c'est 235€ .... vraiment des escros les gars Ouch
meme pas il à voulut me lacher la réf. origine le mec de l'atelier
Lilwarrior
PostPosted: 23/04/2010, 22:29 Post subject: reference OEM sonde lambda d16z9 Reply with quote
Salut, j'ai un un soucis sur ma honda civic EH9 ESI automatique.En faisant un test ECU le code 41 affiché "Sonde lambda". Lorsque j'ésseye la sonde lambda de ma honda civic EJ2 Ce meme code d'erreur revient (meme après un back up) . Je voudrai savoir est ce que la sonde de la EJ2 rentre sans souchi sur la EH9 et est ce bien cette sonde qui cause probleme ? ( Sachant que si c'est sur que c'est cela, j'achète cette sonde chez honda pour ensuite la revendre cette EH9 Very Happy ) Merci pour vos réponse .
