petit problème de toit ouvrant
kamikase72
PostPosted: 30/04/2010, 18:53 Post subject: petit problème de toit ouvrant Reply with quote
Salut a tous voila j'ai acheter mon ej2 depuis un peu moins de 2 moins mais le problème est que le toit ouvrant ne veut pas sortir Sad .Donc si vous avez des conseils ou un diag pour pouvoir le sortir se serait sympa .merci
PostPosted: 30/04/2010, 18:53 Post subject: Publicité
the ice
PostPosted: 11/05/2010, 17:58 Post subject: petit problème de toit ouvrant Reply with quote
Salut,
Si tu l'aide il sort ou pas du tout?
Tu entends le moteur mouliner?
Regarde aussi tes fusibles, c'est tout con, mais on sait jamais...
kamikase72
PostPosted: 29/05/2010, 13:10 Post subject: petit problème de toit ouvrant Reply with quote
salut ,le toit ouvrant comme a sortir mais de 1 voir 1.5 cm jai pas encore regarder les fusibles mais si il sort ca veut dire que les fusibles sont ok nan Question
PostPosted: 29/05/2010, 13:43 Post subject: petit problème de toit ouvrant Reply with quote
Je comprends pas ce que tu écris.
Il sort ou pas ?
the ice
PostPosted: 30/05/2010, 11:21 Post subject: petit problème de toit ouvrant Reply with quote
Si j'ai bien compris, son toe sort de 1 à 1.5 cm, donc si il sort, c'est qu'il est alimenté, donc tes fusibles devent etre ok.
Du coup, à mon avis, c'est soit ton moteur qui est hs et qu il bloque, soit les rails/systeme d'ouvrant.
Démonte ton ciel de toit, c'est assez facile, et tu pourras voir ton moteur en action, si tu vois ton moteur tourner sans acoup, et qu'il ne faiblit pas trop, c'est que ca viendra plus des rails.
Et il ne me semble pas que les rails soient dissociables du systeme.
